Zipp Basic – Stary cylinder i tłok nie mam mocy
  • #130387
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    witam mam problem z moim zippem basic 4t problem jest taki że założyłem cylinder i tłok stary 50cc a wcześniej miałem 65cc i ten 65cc mi się zatarł tłok i cylinder był porysowany i wymieniłem na ten stary 50cc i jak założyłem wszystko poskręcałem i wogule nie ma mocy najwięcej jedzie 40 km/h co to morze być za przyczyną że skuter taki jest słaby wymieniałem dyszę,filter powietrza i to samo wie ktoś co to morze być
    #130392
    romet727p10
    • 51
    • 471Postów:
    moRZe słaba kompresja?
    #130393
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    odpala normalnie na zimnym jak i na ciepłym kopka ma opór
    #130400
    Padalec
    • 1
    • 887Postów:
    Chłopie zakładasz kolejny temat w tej samej sprawie chyba już trzeci z kolei – LITOŚCI !!!
    W poprzednich tematach większość Ci radzi:
    Zmień cały komplet cylinder,tłok,pierścienie i.t.p.
    A ty z uporem maniaka ciągniesz ten temat.
    #130418
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    to zmieniłem cały komplet i mam problem a ty Padalec masz jaki problem to daj na luz od tego jest ta strona skuterowo.com
    #130538
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    wie ktoś co może być nie tak że po wymianie cylindra i tłoka jedzie 40 km/h najwięcej i wogule brak przyspieszenia taki muł jest
    #130542
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    A zatarł się bez powodu?
    Może coś z tego cylindra dostało się do środka silnika? Pompa oleju nie daje już rady i łożysko korbowodu szlak trafił? A co z głowicą? Może źle złożyłeś rozrząd?
    #130544
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    nie było oleju uszczelka od cylindra przepuszczała a ja wymieniłem na stary cylinder i tłok i nie mam mocy skuter nawet przyspieszenia niema najwięcej jedzie 40 km/h coś nie tak jest tylko nie wiem co
    #130641
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    i jak wie ktoś
    #131573
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    i jak wie ktoś
    #151812
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    #151816
    Quantumek
    • 111
    • 716Postów:
    Dobrze wszystko złożyłeś? Zawory wyregulowales?
    #151838
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    wszystko dobrze złożone
    #151839
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    chyba nie, skoro od 5 miesięcy skuter nie działa jak powinien…
    #151841
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    jak od 5 miesięcy ?
    #151874
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    Bo od 5 miesięcy pytasz o to samo?
    #151901
    zipp50
    • 94
    • 372Postów:
    bo nikt nie odpowiedział
