Śruba wyrobiona na maxa.
Witam. Mam problem z odkręceniem śruby od pokrywy przekładni. Jest wyrobiona na maxa. Zrobiłem rowek na płaski śrubokręt on też się wyrobił a śruba nie puściła. Próbowałem dospawać inny łebek oraz nasadke ale nie idzie złapać spawem żeby nie dospawać śruby do pokrywy. Jak to mam odkręcić?
weź dłuto lub cokolwiek żebyś mógł dosięgnąć śruby i puknij w to dłuto młotkiem pare razy wtedy spróbuj odkręcić śrubokrętem
Jeszcze jakieś propozycje?
wystaw na mroz.skurczy sie.z samego rana sprobuj znowu
jak ci już nic nie pomoże to przewierć wiertarką i spróbuj wkręcić inna
spróbuj naciąć szlifierką kontową tak aby np jak masz teraz na klucz 10 to żeby było na 8
Tak. tylko że to jest już 8 a pozatym nie natne na 7 chociażby bo 80% sruby jest od strony pokrywy i nie ma dojścia.
PS. Opisz mi dokładnie jak to rozwiercić
Jak w żaden sposób nie pójdzie odkręcić to pozostanie rozwiercenie śruby i ponowne nagwintowanie.
Normalnie bierzesz jakieś wiertło(na początek jak najmniejsze) dostawiasz je do środka śrubki zaczynasz wiercić potem walnij kilka razy młotkiem w to. przewiercone śrubka powinna się rozsypać tylko musisz uważać aby gwintu w przekładni nie rozwalić mi to pomogło.
