Sprezyna sprzegla
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Sprezyna sprzegla
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #230951 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Siema, kupiłem sprężynę sprzegla chodzilo mi o normalna ale w sklepie powiedzieli ze maja jakas sportowa no to co mi tam kupie mowili ze będzie pasowac. Pisze na niej cos 2000RPM ale jak rozkrecilem sprzeglo i poroznalem ja z seryjna to jest o jakas 1/4 wiekszaz ta kupiona. Dobra co mi tam założę ja powiedzialem, zalozylem i wlozylem rolki wariatora 4g skuter jedzie na max obrotach od startu i v-max 40km/h czy ma różnice ze ta sprezyna jest wiekszaż? Czy musi się dotrzec aby dobrze chodzilaż Wytlumaczcie mi to.
    #230952 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    spróbuj włożyć cięższe rolki, a to normalne sprężynki nie centralkaż
    ach i masz jakiś tun?
    Czytaj
    #230953 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    nie nie mam tuningu tylko 80ccm i to jest centralka
    #230954 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    na pewno chińskie 80cc
    a to nie chcę cie martwić ale ci kit pociśli, na takim tunie nie da rady tego wyregulować, musi być seria sprężyna.
    #230955 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A nie przeszkadza ze wieksza ta sprezyna jestą
    Czytaj
    #230956 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Właśnie trochę przeszkadza, zresztą tak chyba w wszystkich tuningowych jest to chyba jednak nie przeszkadza, ale jak jast dłuższa to jest bardziej ściśnięta i siła która podczas jazdy ją rozciąga i skuter wtedy przyspiesza nie daje rady i obroty rosną do maxa i koniec.
    #230957 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ta sprezyna to chodzilo mi ze jest dluzsza niz tamta i na pewno to nie ma znaczeniaż
    #230958 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    niee długość nie ma znaczenia czy będzie pasować
    #230959 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    wsadź cięższe rolki, dostałeś twardszą centralke to musisz cięższe rolki v-max mały bo rolki nie mają siły wypchać paska wyżej przez sprężynę.
    #230960 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Daje odpowiedz ;] Wlozylem rolki 7g szedl dosyc ladnie ale sprezyna byla chyba za twarda i wychnela pasek z tych talezy przy sprzegle ;/ Centralka seryjna byla dobra bo po dobrym przypatrzeniu się byl problem z korektorem momentu obrotówego ten talez od niego puscil i się nie trzymało nic w ogole. Ile moze kosztówac taki korektor ofc seria.
    2 moj kumpel ma problem tak samo bo nie wylancza sobie biegu w ogole i ma strasznie ciężko ruszyc az trzeba się odpychac i jak po skrzyzowaniu chce przyspieszyc to nie moze a jak odpusci gazu to skuter szarpnie i mniejszy bieg sobie przelacza bo czuc jak ciagnie. Co moze byc? Rolki mial 7g jak zalozyl 4g chodzi mu dobrze ale male vmax ;/
Odpowiedz do: Sprezyna sprzegla
Informacje o Tobie:
