speedfight LC sie grzeje!!! POMOCY!!
- This topic has 17 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years, 8 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
27 czerwca 2008 dnia 20:31 #277911
Gość- Postów: 89 724
problem moj polega na tym iz skuter mój Peugeot Speedfight LC chłodzony cieczą grzeje się po przejechaniu 3-5 km.wstazówka temperatury wchodzi prawie na czerwone pole…co to moze byc??bardzo proszę o pomoc… dzieki z gory za odp
27 czerwca 2008 dnia 20:32 #277912Anonim
PRAWIE??
27 czerwca 2008 dnia 20:35 #277913Anonim
tak prawie tz. na moim wstaźniku temperatury jest skala taka ze od poczatku jest białe pole a na samym koncu jest pole czerwone i wskazówka zachodzi mi na czerwone pole…cylinder jest gorący,pokrywa silnika nagrzana…nie wiem co to moze byc…
27 czerwca 2008 dnia 20:38 #277914Anonim
może pompa padła. Spróbuj wymienić też płyn chłodniczy
27 czerwca 2008 dnia 21:24 #277915Anonim
Sprawdź czy wszystkie przewody są na swoim miejscu. Jakość płynu chodzącego może mieć znaczenie
27 czerwca 2008 dnia 21:41 #277916Anonim
1. Sprawdz poziom plynu chlodzacego 2. Sprawdz czy przewody sa szczelne i czy plyn leci chlodzic cylinder 3. Sprawdz czy termostat czy jak to tam dziala. Moze tylko wskazuwka swiruje jak u mnie a wszystko jest ok 4. Bardzo się grzeje po tych 4 km?? 5. Wlacza się dmuchawa 6. Przypominalo mi się ze jak jest gaźnik rozregulowany/źle regulowany to tez się szybko grzeje
28 czerwca 2008 dnia 11:20 #277917Anonim
możliwe że to tylko termostat , ja tak miałem przy swoim Rg , że temperatura na maksa a w ogóle tak nie bylo … wymieniłem termostat i wszystko ok 😉
28 czerwca 2008 dnia 11:39 #277918Anonim
Przecież napisać ze wszystko na gorący….czytać nie umiesz ❓ Mój kuzyn miał cos podobnego i zatarł skuta. Sprawdz czy po tych 4km chłodnica jest gorąca jak to to musisz odpowietrzyc uklad bo ci się zapowietrzył Pozdr.
28 czerwca 2008 dnia 16:00 #277919Anonim
Ale jak juz jest temp za wysoka w chlodnicy to dmuchawa powinna się zalaczac!!!
28 czerwca 2008 dnia 16:10 #277920Anonim
Nie wiem jak w spedzie ale w aeroxie nie ma dmuchawy. Jak się skuter nagrzeje to chłodnica jest gorąca Jak nie to termostat padł albo się przypowietrzyło.
28 czerwca 2008 dnia 18:43 #277921Anonim
Od kiedy w skuterach są dmuchawy ?? ❓ ❓ ❓ ❓ Skutery z chłodnicę są chłodzone tylko podczas jazdy jak stoisz w korku to się szybko grzeją ❗ ❗ ❗ Pisałem ci już zapowietrzył się układ ❗ ❗ odpowietrz ❗ ❗ ❗ i w tedy napisz czy pomogło ❗ ❗ musi pomuc 😛
28 czerwca 2008 dnia 23:26 #277922Anonim
a mozecie mi powiedziec w jaki sposób odpowietrzyc układ w moim sppedzień
[ Dodano: 2008-06-28, 23:30 ]
i jeszcze jedno pytanko techniczne:) jeśli odpowitrze układ i będzie dalej tak się działo to jak mam się dostac do pompy zeby ja spawdzic??muszę spuscic cały płyn czy jaką i jak spawdzic czy pompa dobrze chodzi czy nie?? sorki ta te proste pewnie dla wielu pytania ale nie znam się na tym az tak bardzo a mysle ze to sa w miare proste czynnosci ,ktore mogę sam zrobić a nie ,ze oddam squta do serwisu i skasuja mnie straszne pieniazki a to będzie jakis banał… z gory dzieki za odp:) pozdrawiam WszystkicH!!!29 czerwca 2008 dnia 00:10 #277923Anonim
W runnerze dmuchawa jest przy chlodnicy i jak się juz nieźle zagrzeje tro wtedy się ona zażacza i wyrażnie ja slychac, nawet jak się silnik zgasi ona chodzi – tak jak w samochodzie
29 czerwca 2008 dnia 10:57 #277924Anonim
Widze zy ty masz 180cm to może i masz dmuchawe w 50cm niema 😛 Jak opowietrzysz układ to już powinno być wszystko OK najpierw odpowietrz potem się pchaj do pompy jak nie pomoże. Jak sam nie umisz to daj ojcu 😛
30 czerwca 2008 dnia 00:40 #277925Anonim
witam. na wstepie dziekuje wszystkim za odp. wywaliłem na razie termostat(jeszcze nie kupiłem nowego) i wszystko jest niby ok,wskaźnik temperatury na blacie nie dochodzi nawet do połowy czyli tak jak powinien. ale po przejechaniu kulku-kilkunastu kilomertów cylinder jeest gorący czy to normalne?? dzieki z gory za odp.
30 czerwca 2008 dnia 02:05 #277926Anonim
słyszałem ostatnio że jak się przejedzie kilometr na wysokich obrotach i jak kolanko będzie gor?ce to masz rozje***y skuter. radzić bym ci to sprawdzić bo nie warto potem obcię?aż się kosztami naprawy skutera ja można to zrobić w 15 min. temperature najlepiej jest sprawdzić optycznym czujnikiem ciep?a jest to specjalistyczne urządzenie więc wątpie żebyś miał je w domu dlatego równie dobrze można się posłurzyć ręką PS: jak byś miał jakieś wątpliwości co do swojej oceny stopnia nagrzania kolanka to morzesz powiedzić koledze że masz dla niego niespodzianke tylko żeby zamknoć oczy i podać ci ręke. jak już to sprawdzisz to napisz, co i jak z tym twoim skuterem żebyśmy mogli ci gale pomagać pozdro 😉
30 czerwca 2008 dnia 23:27 #277927Anonim
Kolanko gorace po przejechaniu 1km to skuter rozwalony?
😆 😆 xDD Każdy skuter będzie mial gorace kolanko ^^ A co do tematu. Odpowietrzyc chlodnice mozesz w nastepujacy sposob. Odkrecasz wlew plynu chlodzacego. Wlaczasz skuter i niech sobie chodzi. Powinienes zaobserwowac wydobywajace się bombelki powietrza. Gdy one znikna to znaczy, ze uklad jest odpowietrzony 😉 . Zawsze dolej plynu ,gdy jest mniej.
1 lipca 2008 dnia 14:05 #277928Anonim
jakiś ty domyślny… jak ktoś się pyta czy jest wszystko ok ze skuterem jak cylinder po jeździe jest gorący to co myślisz o takim kolesiu …
AutorWpisy
