Spadek prędkości w Simpli
  • #84836
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    Witam. Otóż mam taki problem, że mój skuter Zico Simpli(przebieg. 7200) od jakiegoś czasu stracił swój v-max. Kiedyś była to prędkość 76 km/h, a dzisiaj niestety jest to ledwo 60 km/h. Więc chciałbym prosić was o pomoc w tej sprawie. Z tym problemem już próbowałem sobie radzić w takie sposób:
    1. Wymiana Tłoka i pierścieni. 2.Nowa świeca. 3.Wymienione Rolki na 4,5 g. 4.Nowy pasek. 5.Nowy filtr paliwa i powietrza. No i oczywiście akumulator, ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego.
    #84838
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    ze tak powiem odpowiedziales na swoje pytanie bo z tych wymienionych rzeczy
    “1. Wymiana Tłoka i pierścieni. 2.Nowa
    powietrza.”
    Moze byc kazda, wiec to wszystko co wymieniles wyzej sprawdz w jakim jest stanie
    #84853
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    Ale napisałem, że to wszystko jest wymienione i nowe, a skuter dalej wolny. Więc chciałbym się dowiedzieć co jeszcze mógłbym zrobić, żeby w końcu cieszysz się z jazdy tym skuterkiem ?
    #84854
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    zmien wariator lub rolki ciezsze
    #84855
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    Ale wcześniej miałem rolki 4,9 na których prędkość była o niebo wyższa i przyśpieszenie także, a teraz od kiedy motor mi muli to nawet po wymianie tego wszystkiego i z rolkami 4,5 skuter nawet nie ma lepszego przyśpieszenia tylko dalej to samo co przed wymianą. A wariator na moje oko wydaje się dobry, ale nie jestem pewien. Na co powinienem zwrócić uwagę żeby ocenić, że jest do wymiany ?
    #84859
    belebele
    • 19
    • 258Postów:
    A w jakim stanie pasek?
    #84862
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    Napisałem, że pasek jest NOWY. Te punkty w pierwszym poście to rzeczy, które są nowe i zmienione.
    #84894
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    ale o sprzegle chlopaki nie wspomnieli tak??
    #84896
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    motor ma 7200 to i sprzeglo siada nie?
    #84944
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    No dobrze wymienię to i napiszę czy dało jakieś rezultaty. Ale najpierw bym się doradził: Czy może być takie sprzęgło ? Czy to dziadostwo ? http://allegro.pl/sportowe-sprzeglo-tuning-skutery-2t-keeway-zipp-i2639593945.html
    #84947
    Nick3y
    • 14
    • 278Postów:
    Nie ukrywajmy że sprzęgło Tec’a, które kosztuje ponad 100zł było bo o wiele lepsze ponieważ jest w pełni konfigurowalne. Ale myślę że to sprzęgło z Wilmatu też da egzamin (nie będzie różnicy pomiędzy fabrycznym).
    #84968
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    Dzisiaj sprawdziłem Moje sprzęgło i okazało się, że jest w dobrym stanie. Grubość okładziny jest odpowiednia a dokładnie 3mm. Czy ta grubość jest dobra ? Bo chciałbym się upewnić. A i jeszcze chciałbym się zapytać czy dzwon na sprzęgle też może nie dawać dobrych rezultatów po jakimś czasie ?
    #85021
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    I jak pomożecie ?
    #85026
    skurViwi
    • 0
    • 6Postów:
    Może sprężyna centralna do wymiany?
    #85032
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    Ale czy przez taką sprężyny skuter straciłby 15 km/h ? ; – /
    #85072
    kamix261
    • 2
    • 11Postów:
    I jak jest z tą sprężyną centralną ?
