spadek mocy po dodaniu gazu zumico quick
- This topic has 10 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 2 months temu by .
Skuter odpala ma wolne obroty gdy doda sie gazu traci moc
zacznij od sprawdzenia poprawności działania gaźnika.
Ja bym powiedział że nie dostaje paliwa lub go zalewa,czyli regulacja.
Wczoraj zdjełem filtr powietrza i wszystko chodziło tak jak trzeba nawet lepiej niż wcześniej a filtr czyscilem z 2 razy co robic myślę założyć filtr stożkowy
Czy to dobry pomysł ?
albo zmień ten filtr na taki o lepszej przepustowości albo wyreguluj gaźnik do obecnego filtra
Wyregulowalem i nic co dalej?
no jeżeli nic – to znaczy że nie wyregulowałeś.
Skoro bez filtra jest świetnie a z filtrem go zalewa to znaczy że trzeba do konfiguracji z filtrem ograniczyć dawkę paliwa albo zmienić filtr.
Jeżeli dalej masz NIC – to co wyregulowałeś?
Juz zrobiłem. Podloczylem wężyk który idzie od pokrywy do filtra
witam wszystkich podstawowe pytanie sprawdziłeś świece czy jest mokra ?jeżeli jest to znaczyło by że gaźnik jest do regulacji ale nie pasuje mi to do spadku mocy raczej obstawiał bym nieszczelne zawory w głowicy lub źle ustawione rozząd
w moim zumico quick też miałęm ten przypadek przy wkładaniu innego silnika przyczyną było złe podłączenie kabli wychodzących z silnika
