Romet 717 - spadek mocy i piski.
  • #171825
    pokrec
    • Postów: 5
    cześć
    miałem z swoim Rometem 717 4T taką dziwną przygodę, jadę sobie jak zwykle rano do pracy i tu nagle po 2km jazdy zaczęło coś hałasować w (chyba)przekładni, zwolniłem i przestało, dojechałem wolno do roboty
    potem zabieram się do wracania i skuter jedzie ale piszczy albo sprzęgło albo pasek <30km/h powyżej nie piszczy ale rozpędza się max do 50 zamiast do 60 i pod górkę zwalnia do 38 zamiast do 45
    generalnie stracił moc
    zdjąłem pokrywę, pasek wygląda jak nowy
    sprzęgła nie udało mi się odkręcić ale nie widzę żadnych uszkodzeń
    gdzie szukać przyczyny, w przekładni? zużyte sprzęgło? uszkodzone przeciwtalerze ?
    pozdrawiam
    Przemek
    #171827
    Nieaktywny
    • Postów: 3 102
    Zobacz w jakim stanie masz dwon sprzęgła (chodzi o to czy bardzo spalony) i okładziny sprzęgła sprawdź, ale musisz niestety zdjąć całe.
    #171828
    monia20
    • Postów: 1
    udaj się do dobrego mechanika
    nauka jazdy Sulejówek
    #171829
    pokrec
    • Postów: 5
    wybiorę się do jakiegoś warsztatu to może kluczem pneumatycznym mi odkręcą (tam jest normalny gwint, nie lewy?)
    jak się okaże że zniszczone to jakie sprzęgło kupić, zamiennik czy tzw tuningowe? mam oryginalny cylinder, nic nie zmieniałem w skuterze
    #171843
    snajper061
    • Postów: 691
    sprawdź czy masz olej w przekładni.
    #171853
    pokrec
    • Postów: 5
    olej był – to było moje pierwsze podejrzenie – spuściłem, czarny ale bez „opiłków” zalałem świeżym
    #171935
    snajper061
    • Postów: 691
    a łożyska przekładni sprawdziłeś ?[pamiętaj ze zatarte tez się będzie kręcić]
    #171970
    pokrec
    • Postów: 5
    nie, ale objawem były by drgania powyżej określonej prędkości obrotowej, raczej wysokiej, a nie pisk przy niskiej, musi być coś z przeciw talerzami, zamówiłem już nowy komplet i jak tylko przyślą to będę wymieniał
    dam znać z jakim skutkiem 🙂
    pozdrawiam
    #172342
    pokrec
    • Postów: 5
    przyczynę udało mi się namierzyć samem: pękł spaw przeciwtalerza i sobie dzwonił a pasek piszczał stąd też spadek momentu obrotowego
    odkręcić starego nie udało mi się samo, i skończyło się na kluczu udarowym w warsztacie i 60zł za usługę
    nowe sprzęgło na allegro kosztowało 50zł
    eot
