Słaby mulowy start a puźniej mocniej
  • #266550 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    To co w temacie. Na początku nie może się pozbierać i tak wyje jakby (uuuuuuuu). A potem jak już się rozpędze to taką dostaje moc że lepiej jedzie. Da się coś zrobić żeby startował lepiej żeby miał zryw. Czekam na odpowiedzi…
    #266551 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    albo wymień sprzęgło na sportowe albo wsadź twardsze sprężynki sprzęgła i na pewno będzie lepiej
    #266552 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    No właśnie kupiłem nowe sprzęgło i ono nic nie daje.
    #266553 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    no to ze sprezynkami kombinuj albo rolki ;]
    #266554 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    No raczej coś z rolkami. A za wariatorem jest jakaś spreżyna co dociska pasek? czy tylko na sprzęgle jest spręzyna?
    #266555 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Jest i za wariatorem tak zwana dociskowa
    #266556 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    tak, ale to tylko w skuterach z silnikami 4t. W 2t jest tylko za sprzęgłem 😛
    [ Dodano: 2008-09-23, 15:14 ]
    tak zwana dociskowa
    dociskowa to właśnie ta za sprzęgłem… 🙄 a to w 4t to potocznie jest nazywana sprzężyna wariatora 😛 :573:
    #266557 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Ja nie mam tej spręzyny za wario i właśnie może nie dociskać i pasek się ślizga i nie przenosi wystarczalną moc na sprzęgło i mi tak powoli startuje. Gdzie bym mugł zakupić taką spręzyne
    #266558 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    a jaki masz sqter?? ma silnik 4t czy 2tą?
    [ Dodano: 2008-09-23, 15:44 ]
    Ja też takiej nie mam i wszystko jest OK 😛 może poprostu masz pasek do wymiany??
    [ Dodano: 2008-09-23, 15:45 ]
    sprawdź też jak wygląda bieżnia wariatora i rolki. Bo to równierz może być przyczyną 🙂
    #266559 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Pasek i sprzęgło nowe. Kumpel który się zna na motorach kupował te 2 rzeczy. A skuter mam aprilia sr50 lc 1997
    #266560 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    no to żadnej spreżyny nie będziesz miał pod wario. Ta sprężyna jest tylko i wyłącznie w skuterach z silnikiem 4T 🙄
    [ Dodano: 2008-09-23, 18:02 ]
    4t 2t ale zadna apka 50cc nie ma 4t z tego co wiem 😛 zresztą 4t nadaje się do pojemnosci minimum 200cc bo w niższych to jest porażka :/
    #266561 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Jak masz aprilie sr 50 to na pewno masz 2T
    #266562 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Wymieniłem spręzyne w sprzęgle na mocniejszom. I lepszy start ma.
    #266563 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Sprawdź rolki czy nie masz juz kwadratów miałem to samo wymieniłem i szło dobrze po tygodniu znowu nie umiał się zebrać teraz dałem większą dysze i ma zryw a mam rolki 6,5 a na stanie mam jeszcze 4,0 więc może stawiać demba
    #266564 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Jak sprawdźić rolki jakie są mam 3 różne rolki jedne malutkie i jeszcze porównywalene większe A I WŁAŚNIE MÓWICIE ŻE NIE MA SPRĘZYNY ZA WARIATOREM ŻADNEJ. TO czemu na mielochu sprzedają wariatory do mojego skutera ze spręzyną?
    #266565 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    W wariu jest spręzyna ale dociskowa, ta co rozsuwa/zsuwa talerze waria aby pasek szedł w góre
    #266566 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Dodają sprężynę dociskowa, która jest przy sprzęgle. Ona rozsuwa i zsuwa talerze korektora momentu obrotówego 😛 chyba tak to się nazywa. Sprężyna przy wariatorze jest tylko w 4t i nazywa się sprężyną wariatora, a nie dociskową
    #266567 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    O co wam chodzi z tą sprężyną za wariatorem!! Nie ma tam żadnej sprężyny i nie powinno być.
    #266568 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    to właśnie napisałem wyżej. Sprężyna wario jest tylko w 4t i koniec tematu 😛
    #266569 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    #266570 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    ale to jest sprężyna dociskowa, a nie sprężyna wariatora 😆 sprężyna wariatora jest jakoś za wariatorem w skuterach z silnikiem 4t a to co pokazałeś to sprężyna dociskowa, będąca w każdym sqcie 😛 powoduje ona rozsuwanie i zsuwanie się talerzy kolektora momentu obrtowoego i jest ona w każdym skuterze
    #266571 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    No właśnie w motorach 2t jest tylko jedna sprężyna ta co dociska tależe w sprzęgle. W motorach 4t są 2 spręzyny jedna na sprzęgle druga za wariatorem. Tak zrozumiałem z waszych tekstów http://moto.arbiter.pl/files/g/1_465623817_IMG_1024_.jpg Taka pozycja talerzy oznacza jazdę na maksymalnej prędkości. Aby skuter wolno jechał wystarczy wsadzić pierścień między talerze o grubości kilka mm. Ja mam rozsunięte nie wiem czemu. http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15358.Wario.strojenie.skutera
    #266572 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Masz rozsunięte bo nie jedziesz 😛 Co do muła to ja bym proponował kupić twardsze sprężynki oraz zestaw rolek.
    #266573 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    Jakiego koloru spręzynki są najtwardsze? Ja mam w swoim sprzęgle zielone to dobre?
    #266574 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    zielone = najbardziej miękkie teraz nie pamietam czy czarne czy czerwone są najtwardsze 😛
    #266575 Reply
    Gość
    • 4 484
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 760
    najtwardsze z tego co mi wiadomo są niebieskie i one się pod EVO ewentualnie racing nadają choć z tym różnie bywa 🙂 a białe są chyba bardziej miękkie od zielonych, ale pewien nie jestem.
Odpowiedz na: Słaby mulowy start a puźniej mocniej
Twoje informacje:
