! Forum Serwis słabszy skuter
Ten temat zawiera 9 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez  mario39 8 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 10 łącznie)
  • #57797 Odpowiedź
    mario39
    • Postów: 21
    Wymieniłem sprzęgło w romecie rxl 4t i pasek , teraz wydaje mi się , że skuter jest słabszy , wolniejszy ,czy to normalne ?Przed wymianą 60km/h to żaden problem , teraz jedzie 60 i sam zwalnia do 40 jakby tracił moc.
    #57799 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Jaki pasek i sprzęgło wsadziłeś ?
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    Czytaj
    #57824 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Bartolini
    Bartolini
    • Postów: 373
    Słabo problem opisałeś i ciężko coś doradzić. Jeśli było wymieniane tylko sprzęgło i jedzie 60, następnie zwalnia, to jest xfiles 😉 Opisz dokładnie problem.
    #58294 Odpowiedź
    mario39
    • Postów: 21
    sprzęgło odśrodkowe kompletne średnica wewnętrzna dzwonu 107 mm do silnika 4T polskiej produkcji Motorq z Przasnysza a pasek napędowy zwykły nie keglarowy.Efekt jazdy jest taki ,że jadę 60km/h i w pewnym momencie czuję jak zwalnia ,jest to takie uczucie jakby silny wiatr z przodu go hamował.Czy sprzęgło musi się dotrzeć?W starym sprzęgle odpadła okładzina.
    #58302 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe kielb
    kielb
    • Postów: 48
    Hm, a może to wina niewyregulowanych zaworów?
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/43910] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/43910/icon3.png[/IMG][/URL]
    Czytaj
    #58458 Odpowiedź
    mario39
    • Postów: 21
    Przed wymianą sprzęgła było ok więc nie widzę związku między regulacja zaworów a sprzęgłem.
    #58461 Odpowiedź
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Ale czy wymiary paska są identyczne do tego który miałeś zamontowany ?
    #58466 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe belebele
    belebele
    • Postów: 258
    Albo masz lipny pasek, albo tak jak Kapuchon napisał może być zły wymiar.
    Wygląda to tak, jak by zaczynał ślizgać się przy tej prędkości
    #58467 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Pietro
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Gdyby był niewymiarowy pasek, to raczej ślizgałby cały czas, a tu rozpędza się do 60km/h.
    #58749 Odpowiedź
    mario39
    • Postów: 21
    już jest ok ,trochę go przy gazowałem na stopkach 8-9000 obrotów i jest teraz możliwie ,ale przy obrotach 6-7000 wskazówka obrotów dostaje drgań a skuter nieco słabnie o jakieś 5-10km/h.Co robić ?Może regulacja zaworów pomoże ?
Odpowiedz do: słabszy skuter
Informacje o Tobie:
