Słabszy skuter i gorąca pokrywa przekładni.
  • #196982
    Kuba Graczyk
    • Postów: 9
    Witam. Ostatnio zauwazylem ze mój skuter Romet 747 4t jest słabszy w dzień niż w nocy. Osiągi widać podjezdzajac pod gorke. W nocy 40 a w dzień około 32-33km/h. Dodam ze pokrywa przekladni nagrzewa się dosyć szybko i po przejechaniu 5km jest gorąca ze po 2 sek juz trzeba wziąć z niej reke . w nocy jest to samo z przekładnią ale osiągi są nieco lepsze. Związek może mieć z tym aktualna pogoda. Codziennie powyżej 32 stopni i jest duszno. Skuter chłodzony powietrzem. Full seria 16tys km. Wszystko co było z nim robione wymieniane na te same czesci. Jeździe zawsze we dwójkę. Proszę o pomoc i swoje przemyślenia bo juz nie wiem co o tym myśleć. Taka pogoda a tu aż strach jechać 15km nad jezioro we dwoje. Oleje sprawdzone silnik -venol 10w40, przekładnia-80w90.
    #196983
    Krupek
    • Postów: 1 126
    To normalne nic nie zrobisz
    #196984
    • Postów: 20 963
    przekładnie się grzeją i to jest normalne. Są chłodzone powietrzem opływającym je + małe dziurki wewnątrz ale przy takich temperaturach jakość tego chłodzenia jest znacznie gorsza.
    Pomaga wiercenie dziur w deklu przekładni ale wtedy jest ryzyko że zaciągnie więcej twardego kwarcowego syfu z drogi. Droższe skutery mają wentylowaną filtrowanym powietrzem przekładnie ale te małe niestety nie bardzo.
    #196986
    Kuba Graczyk
    • Postów: 9
    Czyli jak będzie temperatura np we wrześniu 20 stopni wszystko wróci do normy ? I czy jazda teraz może zaszkodzić skuterkowi ? Jest możliwość pęknięcia paska ? Skuter ma swój przebieg i mimo ze chińczyk staram się dbać o niego.
    #196989
    • Postów: 20 963
    Paskowi to na pewno ani podwyższona temperatura ani większe obciążenie na zdrowie nie wychodzi. Na pewno szybciej traci właściwości.
    Możesz wywiercić dodatkowe dziury w obudowie napędu z tyłu nisko a z przodu często są zaślepki ktore można wyjąć.
    Możesz zaryzykować i jeżeli masz chiński pasek to wymienić go na wzmacniany Bando albo Dayco (tylko na żaden wzmacniany kevlarem lub włóknami aramidowymi – też kevlar – bo ci zje wariator) bo te lepiej znoszą temperatury i duże obciążenia.
    Kolejne patenty to już spore wydatki.
    #196991
    Kuba Graczyk
    • Postów: 9
    A wario i sprzęgło powinno być ok ?nic od temperatury się nie stanie ?
    #196992
    • Postów: 20 963
    w zasadzie nie. najbardziej wrażliwy jest pasek i dzwon sprzęgła. też sie lubi przegrzać, dostać przebarwień i stracić właściwości.
    #196994
    dembiose
    • Postów: 20
    mięknie ci centralka i nie trzyma ci paska wymien ją na twardza tylko nie rop racing
    #197000
    • Postów: 20 963
    mi akurat centralka nie miękła a efekty były podobne wiec nie strzelał bym tak w ciemno że to sprezyna centralna. Jak wymienia na twardą to tego cipła bedzie jeszcze więcej i zacznie sie jazda z regulacją napędu. Jużlepiej wymieniać na taką samą twardą tylko z lepszego materiału.
    Tylko uważam że wcale nie ma pewności że to to.
    #197020
    Kuba Graczyk
    • Postów: 9
    Zobaczymy czy po ochłodzeniu temperatury powietrza wróci do normy.
    #197041
    Kuba Graczyk
    • Postów: 9
    Wyczytalem ze może to być wina wytartych pierscieni ze skuter jest słabszy. Nie wiem juz sam.
    #197042
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    To efekt puchnięcia tłoka. Przy tych temperaturach nie ma się co dziwić, serio, to normalne w olejakach. Przekładnia ma być gorąca i zawsze taka będzie. Nie przejmuj się i w takie upały ogranicz ruchy manetką.
    #197053
    Sawanahh
    • Postów: 10
    A czy zwolnienie nastąpiło po czasie? czy zawsze miał taką prędkość?
    myślę że wieczorami zimniej dlatego jest też inna temperatura i może ci się wydawać że lepiej jeździ.
