Słabo pali
  • 14 odpowiedzi, 1 autorów, ostatnia aktywność 13 lat temu od Anonim.
  • #262591 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Mój skuter słabo pali ze startera. Z kopki bez problemu. Jest już chłodniej ale powinien łapać. A on prawie wcale nie kręci. Myślałem o dolaniu elektrolitu ale mam ten akumulator bezobsługowy. Co zrobić?
    #262592 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    naładować akumulator
    SCORPION EXO 520 AIR
    #262593 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Spróbuje.
    #262594 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Tak jak wyżej. Naładuj go a jeżeli naładujesz i niedługo znowu siądzie to moze byc do wymiany ;p Ale teraz są zimne noce i moze tak byc akumulator szybciej siada niż zwykle. ;p
    #262595 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    mi tez się kiedys tak rozładowywal i poprostu kupiłem nowy, ale i tak byl wadliwy. elektrolit z niego ciekl i mi wymienili bez problemu na nowy
    #262596 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    wiecie , to może być wina sprzęgła rozrusznika…
    #262597 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    może być i sprzęgło, ale nie obstawiałbym tego. jak jest słaby akumulator to nie da „kopa” rozrusznikowi, żeby ten z dostateczną siłą zakręcił tym sprzęgłem, wiem bo przerabiałem ten temat 😎
    #262598 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    tak bez spamu to u mnie jest zepsute sprzęgło rozrusznika, i nie daje rady przewalić a czasami tak „kwiczy” 😛 nie chce przełamać – wymięka 😛
    #262599 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    podłącz do akku miernik i podłączaj żarówkę, jak będzie ci napięcie ostro spadać, to akku(tylko nie żelowy) do formatu. to sprzęgiełko można WD-40 przemyć, naprawdę pomaga 😉
    #262600 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Albo aku został zabity przez niedoładowujący regulator.
    #262601 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    możliwości jest sporo najważniejsze to
    diagnoza / bądź wymiana akumulatora (jeśli jest zły)-jeśli to nie akumulator to niech wymieni
    sprzęgło rozrusznika albo spróbuje je przeczyścić ( przeczyść również łożysko sprzęgła rozrusznika… tylko z nim delikatnie)
    napisz co i jak poszło 🙂
    #262602 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    sprobuj napalic na rozrusznik bez pośrednio z prostownika jak ci zapali to wina aku jak będzie coś zgrzytać to wiadomo czyja wina
    #262603 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    U mnie też słabo kręcił, napełniłem akumulator wodą destylowaną, podładowałem i pali bez problemu 🙂
    #262604 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Znasz prostownik który da ci tyle prądu ile potrzebuje rozrusznik?
    #262605 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    w 100 % się zgadzam – patrzyłem i przed wyczyszczeniem sprzęgła zgrzytało, a po skuterek odpalił (a miałem nienaładowany akumulator…) zgadzam się z przedmówcą , ale niech coś napisze założyciel tematu co i jak z pracami 😛
Odpowiedz na: Słabo pali
Twoje informacje:
