Słabe światło przód Derbii Terra 125
- This topic has 41 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 2 years, 1 month temu by wincenty.
- AutorWpisy
- 7 maja 2021 dnia 20:33 #722284
Witam w moto jest założona żarówka H4 60/55W 12V a w manualu jest że ma być HS1 35/35W 12V…jeśli zmienię na taką jak w instrukcji światło się poprawi? Myślę o czymś takim https://allegro.pl/oferta/zarowka-osram-night-racer-hs1-px43t-12v-35-35w-10562788633
7 maja 2021 dnia 23:52 #722287jest duża szansa. bo jeżeli ci elektryka nie wyrabia albo jest policzona “na styk” to 35W HS1 potrzebuje 2.9-2.4 Ampera żeby sie świeciła.
A 55W H4 potrzebuje 3.8A i więcej.
Wiec jak ci nie wyrabia eleketryka to H4 zaświeci sie słabiej. Z kolei jest mocniejszym źródłem światła. Musisz sprawdzić.
A w jakim stanie masz odbłyśnik, klosz? Bo może lepiej wstawić poprawną zarówke ale zadziałać z lampą?8 maja 2021 dnia 10:02 #722291Dzięki za pomoc, przez tą h4 aku może być słabiej doładowywane?
8 maja 2021 dnia 14:46 #722292tak
10 maja 2021 dnia 23:11 #722343Czy ta żarówka może być też powodem że gdy dodaję gazu światła przód i tył bardzo lekko słabiej świeci? tak jak by żarówki przygasały..
11 maja 2021 dnia 00:34 #722345przeczytaj wątek od poczatku i wyciagnij wnioski
13 maja 2021 dnia 18:57 #722436Oki dzięki
30 lipca 2021 dnia 18:29 #724692Witam założyłem ww żarówkę i światła mijania są kiepskie….klosz jest ok , może ktoś poleci coś dobrego i zgodnego z prawem? może jakiś led?
30 lipca 2021 dnia 19:51 #724695żaden led nie jest zgodny z prawem, przeczyśc kostki, zmierz napięcia na ksotce i powiedz jaką żarówke wsadziłeś
1 sierpnia 2021 dnia 11:52 #724708Witam, muszę kupić miernik, a żarówka to OSRAM NIGHT RACER 50 12V 35/35 W
6 sierpnia 2021 dnia 23:16 #724914Napięcie waha się w granicach 12.8-13.6
6 sierpnia 2021 dnia 23:43 #724915a w jakim stanie klosz i odbłyśnik?
13 sierpnia 2021 dnia 00:29 #725094bardzo dobry
13 sierpnia 2021 dnia 01:32 #725096stawiał bym jednak na klosz i odbłyśnik.
Porównując nówka sztuka lampy w junaku 607 co mają 2xHS1 35W i nówka sztuka lampy w SYM GTS co też ma 2xHS1 35W to lampy z GTS to przy tych z junaka to sa jak słońca. Inna sprawa że GTS ma alternator a nie gównianą prądniczkę wiec tam nie tylko volty ale i amperay na lampe idą odpowiednie. Jakość lampy robi. Jakość żarówki też.
Skoro masz na tych żarówkach 12V to jeszcze zobacz ile masz Amperów. Zakładając że masz te 14V w czasie pracy silnika w instalacji i ze wzory że Volty razy Ampery to Waty – to 35W:14V=2.5A powinno tam być na tych żarówkach. A jak masz 12.8V to 2.8A. Czyli taki przedział 2.5-2.8A.15 sierpnia 2021 dnia 14:48 #725131Wszystkie pomiary robić na zapalonym moto?
15 sierpnia 2021 dnia 21:37 #725170tak
25 sierpnia 2021 dnia 23:00 #725488Ampery mierzyć na żarówce mirnikiem?
26 sierpnia 2021 dnia 00:02 #725489a masz inny pomysł?
25 września 2021 dnia 23:19 #726202Witam Wombat, dopiero teraz kupiłem miernik uniwersalny UT33A+ i nie wiem czy robię poprawnie ten pomiar, ustawiłem pokrętło na Ampery , żarówki nie wpinałem całkowicie aby mieć dostęp do jej końcówek, ustawiając na mierniku DC wyszło mi coś takiego 0,328 a na AC 0,014 czy ja to zrobiłem poprawnie? jeśli nie możesz napisać jak to zrobić?
25 września 2021 dnia 23:47 #726203na żarówce masz prąd przemienny (AC) a mierzysz na mierniku ustawionym na stały (DC). Stąd głupie wyniki
26 września 2021 dnia 13:14 #726210Na AC wyszło 0.012 do 0.014 ile to amper?
26 września 2021 dnia 17:14 #726211jeżeli mierzysz ampery i wyszlo ci 0,014 to znaczy że masz czegoś 0,014. Reszta to kwestia skali. Ale na żarówce powinno ci wyjść miedzy 2A a 3.5A
Wiec coś robisz źle26 września 2021 dnia 22:07 #726213Możesz napisać jak to zrobić?
26 września 2021 dnia 23:59 #72621427 września 2021 dnia 19:38 #726234Witam w żarówce są trzy piny i trzy kable jak to wszystko podłączyć?
27 września 2021 dnia 20:08 #726235rozumieć co sie robi.
masz 3 kable bo masz wspólna mase i kabel do mijani i kabel do drogowych. zielony to najcześciej masa z biały(czasem rózowy)i niebieski to długie i krótkie27 września 2021 dnia 20:33 #726237Jeden kabel niebieski drugi obok jest żółto zielony i trzeci na górze biało żółty, jak to teraz połączyć aby dało się wpiąć miernik i zmierzyć te ampery? Z elektryki, elektroniki jestem totalna noga….
27 września 2021 dnia 20:48 #72623927 września 2021 dnia 21:11 #726241Ok i jak to połączyć aby wpiąć miernik i zmierzyć te ampery?
27 września 2021 dnia 22:50 #726243wybacz. ja sie poddaje. dostałes wszystko. poproś kogos kto umie to zmierzyć
- AutorWpisy
