Słabe przyspieszenie po rozgrzaniu, mocny zimny - prosze o pomoc,
! Forum Serwis Słabe przyspieszenie po rozgrzaniu, mocny zimny - prosze o pomoc,
Ten temat zawiera , ma i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe danonek156 danonek156 6 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 posty - 1 przez 10 (z 35 łącznie)Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 35 łącznie)
  • #30023 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe SYlukasz
    SYlukasz
    • Postów: 29
    Witam.Jestem szczesliwym posiadaczem nowego skutera inca spartan od okolo 3miesiecy.Niestety ostatnio pojawił sie problem.
    Skuter po wyciagnieniu z garazu na zimnym silniku super jezdzi,na zwirze tylnie kolo buksuje,niestety po dluzszej jezdzie slabnie ale tylko ze startu.gdy ruszy z miejsca fajnie przyspiesza. Myslalem ze to sprawa ubogiej mieszanki,odlaczyłem ssanie-niestety dalej to samo.dodatkowa regulacja gaznika tez niepomogla.Aha gdzies wyczytalem ze po wkreceniu na maksa srubki od mieszanki silnik powinien sie zdusic i zgasnac-probowałem-silnik pracuje(moze jest to oznaka lewego powietrza?)
    Skuter na gwarancji,stan licznika 640km. Prosze o pomoc, chce sprobwac sam cos zrobic zanim oddam skuterek w cudze rece.
    #30039 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Suawek
    Suawek
    • Postów: 888
    Zahamuj tylnym kołem i manetka na full. Jak kręci obroty to śliga się pasek jak dusi to przynajmniej pasek odpada.
    Czytaj
    #30043 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Zależy jak mocno słabnie. Jeżeli różnica nie jest strasznie duża to jest to normalne że po dłuższej trasie silnik chłodzony powietrzem jest słabszy.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #30065 Odpowiedź
    SYlukasz
    • Postów: 29
    znaczy sie jest znacznie slabszy do tego stopnia ze mam odruch odpychania sie nogami. Sam niewiem,na you tube sa filimi jak taki spartan w standardzie pali opone na asfalcie i tym sie sugieruje.U mnie niema mowy na taki numer.
    #30070 Odpowiedź
    ragaz
    • Postów: 163
    😆 nie wierz w filmy ,odrobina oleju i moja inca sprint też pewnie by gumy paliła …. to skuter nie jego rolą jest zawrotnie przyśpieszać . co do śruby to prawda skuter powinien zgasnąć .
    W moim przypadku a mam ince sprint miałem tak że : kiedy ruszałem musiałem bawić się manetką gazu przy ruszaniu gdyż inaczej skuter po prostu gasł ,a jak ruszał to jakby miał za sobą kilka wagonów.kombinowałem jak koń pod górę wreszcie ustawiłem iglicę na najbogatsze ustawienie i do tego ustawienia wyregulowałem gaźnik ,problem zniknął
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #30076 Odpowiedź
    SYlukasz
    • Postów: 29
    witam,ej wlasnie jutro ustawie ta iglice.Calkiem o tym zapomniałem. Po zakupie ogladałem,jest na srodkowej pozycji.Ustawie ja na najbogatsza. Moze to pomoze,inaczej pozostanie mi oddac moje cacko do reklamacji 🙁
    #30173 Odpowiedź
    SYlukasz
    • Postów: 29
    WItam,przesztalowałem dzis ta iglicem,,dalem ja o jedno pole nizej aby iglica wiecej sie wysuwala.Motorek od razu lepiej jezdzi,jutro przesztaluje iglice maksymalnie. Ragaz-powiedz co z spalaniem w twojej ince,czy po tej regulacji drastycznie wzroslo i ile teraz spali. Zastanawiam sie tez dlaczego odlaczenie ssania nie przynioslo podobnego efektu?
    #30298 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe KrzysiekP
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    SYlukasz ssanie jest automatyczne wiec samo się wyłącza a jak je odłączysz od zasilania to albo skuter nie zapali albo poda tyle paliwa ze zgaśnie. jak się mylę chłopaki to poprawcie.
    KrzysiekP
    Forum Śląskiej Grupy Motorowerowej – http://www.lonelywolves.cba.pl
    Moje Gadu-Gadu
    [/img]http://www.motostat.pl/user_images/23496/icon3.png[/img]
    http://www.ermail.pl/klik/Vn9UZGEN
    #30330 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe arka3
    arka3
    • Postów: 36
    Te objawy raczej wskazują na zużyte sprzęgło lub jego dzwon.
    Pisze przecież że start jest kiepski po dłuższej jeździe, a ssanie wyłącza się przecież po około 2-3 min.
    Jeżeli osiągi po rozgrzaniu są dalej ok ja bym celował w napęd (sprzęgło) chociaż to dziwne po tak małym przebiegu……
    #30331 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Pietro
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Zużyte sprzęgło w nowym skuterze…? Stawiam na jakąś błachostkę, typu świeca, regulacja gaźnika, dopływ paliwa, etc…
Odpowiedz do: Słabe przyspieszenie po rozgrzaniu, mocny zimny - prosze o pomoc,
Informacje o Tobie:
