Słabe osiągi i gorąca przekładnia
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #218788
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mam problem ze swoim kingwayem. Otóż po około 3000km skuter przestał prawie jechać miał max obroty, a jechał z wielkim oporem 20km/h po czym strzelił pasek. Kupiłem nowy pasek za 80zł i dale było to samo ale zaczęła się grzać przekładnia i po ok. 10km znów strzelił pasek. Sprawdziłem sprzęgło, obydwa talerze, wario, rolki to co wszystko możliwe. Po przemyścleniu zamówiłem nowy cylinder 80ccm założyłem i jest niewiele lepiej. Po złożeniu ledwo odpalił tak więc ściągłem filtr powietrza. Teraz jedzie 40km/h tylko że ma lepszego kopa. W skuterze jest zrobione: Wariotor Naraku, rolki 5,3g, Cylek 80, sportowy moduł, i dysza która była w zestawie z cylindrem. Skuter przedtem jechał 72km/h (mierzone z TZR i SR).Proszę o pomoc bo chcę się go pozbyć.
    #218789
    Gość
    • Postów: 89 724
    a nie pomyślałeś że łożyska w przekładni mogą być przytarte i ma mało mocy bo ciężko chodzi i jak ciężko chodzi to pasek się ślizga i jest nadmiećrnie obciążony i strzela.
    #218790
    Gość
    • Postów: 89 724
    a zobacz co się tam dzieje z Sprężyną centralną.. czy ona czasami nie pękła Jak jest ok to tylko i wyłącznie łożyska…
    #218791
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ale łożyska na wale? czy na wałku tam gdzie sprzęgło?? Sprężyna cała.
    #218792
    Gość
    • Postów: 89 724
    jakby było na wale to by się pewnie zatrał lub przytarł, osiągi też by były słabsze ale paski by nie strzelały.
    #218793
    Gość
    • Postów: 89 724
    hmm… złap ten wałek co jest na nim sprzęgło i cała reszta i ruszaj nim w lewo,prawo, w górę i w dół jeśli ma luzy to na pewno to łożysko
    z złap za wałek na którym jest wario itd. i też nim poruszaj by sprawdźić jak łożyska na wale 😉
    #218794
    Gość
    • Postów: 89 724
    No na sprzegle jest spory luz
    #218795
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale tam w całej przekładni jest jeszcze jedno łożysko w karterze, to tego właśnie nie sprawdźi.
    #218796
    Gość
    • Postów: 89 724
    i ono będzie na 90% do wymiany 🙄
    #218797
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ale nie trzeba wyciągać przełożeń żeby wymienić te łożyskaż
    #218798
    Gość
    • Postów: 89 724
    raczej tak 😛
    #218799
    Gość
    • Postów: 89 724
    a jak inaczej chcesz wymienić łożyskaż?
    tylko tak nie jeździj i kup stożek
    #218800
    Gość
    • Postów: 89 724
    No właśnie muszę kupić stożek i zorientować się co z tymi łożyskami
    #218801
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ruszałeś wałem ? są luzy ?
    #218802
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jeszcze nie, nie miałem czasu, ale wszystko sprawdźę
    [ Dodano: 22-02-2010, 16:26 ]
    Sprawdziłem ten wałek od sprzęgła i ma lekki luzik ale minimalny, ale Wał strasznie ciężko chodzi niby musi zakręcić tłokiem, ale dopiero zakręcił jak założyłem nasadkę i też z dużym oporem. Już teraz sam nie wiem czy mam wymieniać czy nie bo nie chcę się pchać w koszta.
    #218803
    Gość
    • Postów: 89 724
    oporów nie powinno być jakiś kosmicznych … ale ja obstawiam że masz WSZYSTKIE łożyska do wymiany …
    #218804
    Gość
    • Postów: 89 724
    wal powinieneś dac rade obrócić trzema palcami łapiąc za przeciw talerz ,
    #218805
    Gość
    • Postów: 89 724
    To jeździj nadal 40km/h jeszcze bez filtra niech się zatrze i się na rower przeżuć.
    na tym łożysku może być i mały luz ale tam w środku to nie wiadomo co się z nim stało,
    a więc rozkręcaj i wymieniaj wszystkie, jak nie będziesz kupował np. na mielochu to tak drogo nie wyjdzie.
    #218806
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ten wałek od sprzęgła zawsze będzie się trochę ruszał, ja mam nowe łożyska tam i też się rusza.
    Jak wal Ci tak ciężko chodzi to zapewne to jest właśnie przyczyna, łożyska albo cylinder już taki zjechany że tłok ledwo tam chodzi xd
    #218807
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ja mam w skuterze 11tys przebiegu albo nawet 12 i nawet trochę się nie rusza… a łożyska seryjne 😉 a koledze w hrr. bo przejechaniu 9tys się rozleciało łożysko 😛
    #218808
    Gość
    • Postów: 89 724
    to nie wiem, może chinskie skutery tak mają, na seryjnych trochę się ruszało i na nowych łożyskach też, koledze też się rusza ;p
    #218809
    Gość
    • Postów: 89 724
    Rozebrałem przekładnie i jedno łożysko jest chyba do wymiany, ale jeszcze zobaczę na wale.
