Zipp Quantum Classic 4T – słabe ładowanie akumulatora.
- This topic has 18 odpowiedzi, 7 głosów, and was last updated 6 years, 11 months temu by
Łukasz Babańczyk.
AutorWpisy
21 września 2014 dnia 10:42 #176386
Witam posiadam Zipp Quantum Classic 4t z 2012 roku i mam pytanie jak moge polepszyc ladowanie akumulatora gdyz co 4-5 dni jest wyczerpany. Sprawdzalem napiecie na akumulatorze i wynosi ok 12, 5 V na swiatlach. Proszę doradzcie cos bo nie mam ochoty go co niecaly tydzien ladowac. PS. Jakie powinno byc prawidlowe napiecie w skuterze? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
21 września 2014 dnia 11:42 #176394Wymienilem juz w tym roku akumulator na poczatku wrzesnia na 12 v 4ah i nic tez tydzień. Pozyczylem akumulator uzywany 12v 7ah i jeszcze gorzej
21 września 2014 dnia 12:20 #176397Ale co to znaczy co mam sprawdzić ? Bo nie za bardzo wiem
21 września 2014 dnia 13:07 #176404Odpalic na stopce centralnej czy na kołach ?
21 września 2014 dnia 15:30 #176416To tak na stopce centralnej przy 6000obr/min bez swiatel mam 12, 75 V a ze swiatlami mam 12, 25 V. Na wolnych obrotach mam 11, 75 V
30 września 2014 dnia 18:49 #176911No ok miałem dziś trochę czasu na sprawdzenie ale biały znalazłem ale na mierniku jest tylko „1”. Co zrobić ? Minus może być do ramy czy do jakiegoś kabelka ?
7 października 2014 dnia 12:04 #177181Nikt nie pomoże ?
7 października 2014 dnia 14:18 #177188zmień cały iskrownik na nowy i regulator napięcia,powinno być 14,5-7v. To samo miałem u siebie.
7 października 2014 dnia 14:24 #177190Minus zawsze jest na masę
7 października 2014 dnia 19:06 #177238No wiem że minus na masę. Mam skuterze jedną fabryczną i jedną robioną przeze mnie. Dużo roboty jest ze zmianą iskrownika oraz jakich narzędzi bym potrzebował. Dodam że bym to zrobić u siebie w garażowych warunkach.
10 października 2014 dnia 19:53 #177514Nikt nie podpowie ?
11 października 2014 dnia 05:37 #177536potrzebujesz podstawowy zestaw kluczy i ściągacz do koła zamachowego 1h roboty,
http://allegro.pl/iskrownik-4t-gy6-50ccm-kolo-magnesowe-4-kable-i4618233141.html
http://allegro.pl/sciagacz-kola-magnesowego-4t-m24x1-2t-m27x1-2w1-i4632354992.html
http://allegro.pl/sciagacz-kola-magnesowego-4t-m24x1-2t-m27x1-2w1-i4632354992.html1 maja 2016 dnia 11:00 #303553marek789 – czy udało Ci się rozwiązać problem?
Mam Zippa GP500 (czyli praktycznie ten sam model) i ten sam problem. Kupiłem nowy akumulator, nowy regulator … i nic. Jeżdżę z zapasowym akumulatorem w bagażniku, ale te ciągłe wymiany są trochę upierdliwe. Któregoś dnia zrobiłem pomiary – po odpaleniu silnika napięcie na akumulatorze rosło – czyli jakieś ładowanie jest. Po włączeniu świateł napięcie zaczęło spadać „na pysk”. Więc albo za słabe ładowanie albo za duże obciążenie. Postanowiłem sprawdzić tę drugą opcję. W naszych skuterach mamy z przodu dwie lampy z żarówkami dwuwłóknowymi – u mnie były zamontowane 2 x 35W/35W – czyli po włączeniu świateł mamy pobór 70W. W skuterach z jedną lampą z przodu montowana jest tylko jedna taka żarówka a układ elektryczny jest pewnie taki sam. Kupiłem żarówki 18W/18W, założyłem i … od tygodnia nie wymieniałem akumulatora. Niestety nie zrobiłem jeszcze pomiarów, więc nie wiem czy tylko spowolniłem proces rozładowania, czy go wyeliminowałem. Kiedy będę miał chwilę to sprawdzę i dam znać.1 maja 2016 dnia 17:03 #303579Z tego co pamiętam pomogła wymiana iskrownika i ładowanie wróciło
1 maja 2016 dnia 17:08 #303580No i właśnie miałem chwilę – sprawdziłem.
Po uruchomieniu silnika akumulator ładuje się (po kilku minutach nawet ponad 14V).
Po włączeniu świateł napięcie spada – wolniej niż przy mocniejszych żarówkach, ale jednak spada.
Zwiększając obroty do 5000 – 6000 napięcie jest stabilne – nie rozładowuje akumulatora.
Nie do końca jestem zadowolony, ponieważ stojąc na skrzyżowaniu ze świecącym światłem stopu oraz włączonym kierunkowskazem (dwie żarówki z przodu i jedna z tyłu) może być słabo. Spróbuję poszukać jeszcze jakichś oszczędności (może oświetlenie konsoli – jakieś ledy zamiast żarówek).1 maja 2016 dnia 18:30 #303586no to ci zostały uzwojenia prądniczki do sprawdzenia/wymiany
19 czerwca 2016 dnia 20:07 #307194A u mnie jest coś podobnego.Naładuję akumulator prostownikiem działa klakson. Pojeżdżę trochę i klakson znika.Obrotomierz pokazuje głupoty.Ale zawsze zapala ze startera.Ale zaobserwowałem jedną dziwną rzecz.Jeśli Quantum zmoknie naprawia się obrotomierz klakson działa bez zarzutów.Czego to wina??Moja sugestia Gdzieś brakuje prądu??Tylko gdzie.Zrobiłem dwie dodatkowe masy.Jedną z silnika do akumulatora drugą podpiąłem pod klaksonem.
19 czerwca 2016 dnia 23:24 #307212klakson i rozrusznik są największymi pożeraczami prądu, ogolnie sprawdź to z innym akumulatorem, może wina leży po stronie aku, ja tak miałem podobnie w junaku 124, klakson działal ale starter nie, czasami jadąc gasły mi zegary, wymieniłem mimo że przejechałem ponad 600km aku niby był ładowany, ale gubił prąd gdzieś, nowy aku naprawił wszystko.
21 czerwca 2016 dnia 21:26 #307330W sumie akumulator jak i skuter w sumie nowy.Kupiony w zeszłym roku.Ze startera pali mimo że nie działa klakson.Gdy wyjąłem akumulator i odpaliłem z kopniaka skuter chwilę pochodził i zgasł.Gdy bez akumulatora na zapalonym silniku wcisnąłem klakson ledwo było go słychać a obrotomierz głupieje.Zauważyłem dziś że gdy kierunki mrugają światła przygasają w rytm kierunków.
AutorWpisy
