Słabe ładowanie aku 6-7V
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Słabe ładowanie aku 6-7V
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 8 lata, 12 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #208167
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam
    Tak jak w temacie … słabe ładowanie akumulatora, na mierniku pokazuje mi 6 do 7V. Nowy aku mi się po paru dniach rozładował więc zacząłem szukać przyczyny(myślałem że jakieś zwarcie jest i pobiera prąd… okazało się że po prostu nie ładuje odpowiednio..
    Co jest przyczyną i jak to naprawić???
    dzięki
    #208168
    Anonimowy
    • Postów: 0
    cewka , bądź magneto , oblookaj zwoje magneta
    Czytaj
    Pokochaj całą rodzinę Suzuki GSX-S
    Sezon w Suzuki trwa przez cały rok. Dlatego już teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup dowolnego motocykla z rodziny GSX-S z rabatem do 5000 zł!Przyjmij zaproszenie do naszego grona dzięki GSX-S 125 na prawo jazdy B. Polub inspirowanego sportowymi emocjami GSX-S 750. Pokochaj bezkompromisowego GSX-S 1000.Advertisement
    #208169
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Hmm dodam że wszystkie światła, iskra jest. Czy jakby magneto fixowało to chyba by świateł i iskry nie było?? Czy się mylę?
    #208170
    Anonimowy
    • Postów: 0
    słaby jestem w tych tematach , ale za iskre jest odpowiedzialne to małe czarne gównieko (iskrownik)
    i chyba każdy zwoj na magnecie pełni swoją role , ten od ładowania może byc skiepszczony
    #208171
    Anonimowy
    • Postów: 0
    może masz przewód naderwany, coś zaśniedziałe, źle złączone
    Czytaj
    #208172
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Szympa,
    nie kombinuj
    #208173
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Nadal nie wiem co było przyczyną rozładowania aku ale po kolejnym załadowaniu kilka dni pojeździłem i jest wszystko ok. Sprawdzałem multimetrem czy nie ma poboru amper (zwarcia) i jest ok.
    A z ładowaniem sprawa wygląda tak że po wyjęciu aku i podpięciu miernika pod klemy pokazuje to 6-7v a z zapiętym aku wszystko jest ok czyli 14V. To mnie zastanawiało więc sprawdźiłem dzisiaj u kolegi z pracy i ma dokładnie tak samo…
    wniosek z tego że jak nie ma podpiętego aku to reduktor napięcia nie podaje 14V tylko 7V (nie wiem dlaczego tak)
    Jeśli macie multimetr i chęci sprawdźcie proszę jak u Was to wygląda…
    Tylko co spowodowało rozładowanie akumulatoraż? Musiało być jakieś zwarcie… pojutrze będę wymieniał cylinder to i przy okazji przyjrzę się instalacji może gdzieś kabel jakiś przetarty i czasem może coś zwierać (z reguły przy kierownicy lubią się wycierać).
    dzięki wszystkim za pomoc
    pozdrawiam
    #208174
    Anonimowy
    • Postów: 0
    marecki1981i napisał:
    czyli 14V
    słabo się znam , ale powinno być chyba 13 , nie wiem ..
    po to żeby nie spaliło cewki
    a to że wysiadł , może miało jakiś związek z tym że był niesformatowany
    #208175
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ładowanie powinno być w granicach 13 -14V (w zależności od obrotów silnika).
    A co do sformatowania akumulatora bez obsługowego hmmm przyznam się że pierwsze słyszę…
    #208176
    Anonimowy
    • Postów: 0
    nic nie mówiłeś że bez obsługowy , zresztą wiekszość aku sprzedją już sformatowane
