Słaba moc skutera Macal cy50
- This topic has 15 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 8 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 29 czerwca 2009 dnia 16:20 #238517AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam
W moim skuterze który ma silnik minarelli horizental ostatnio spadła moc .Ale może od początku . Gdy cylinder był zajechany dałęm go do szlifu a przy okazji odkryłem blokade w krućcu(zwężenie) . No wiec po dotarciu skutera 500 km sciągłem tą blokade i przyspieszenie było bardzo zadowalające . Cieszyłęm się tą mocą przez jedno tankowanie 200 km i pojechałem na jakąś nową stacje i zatankowałem . Moc spadła do takiej jak przed sciągnięciem blokady z krućca . Pomyślałem że to paliwo . Zatankowałem na orlenie i dalej to samo . Dzisiaj wyczyściłem gaźnik i dalej to samo . Regulacja gaźnika też nic nie pomaga (włącznie z różnymi ustawieniami igły). Więc teraz mam pytanie :
Czy może być coś nie tak z zaworem membranowym ??Czy można go jakoś wyciągnąć i przeczyścić ?? Jescze nigdy go nie wyjmowałem i nie wiem czy czasami nie rozleci mi się w rękach . Aha ostatnio wymieniłem filtr powietrza . Może sprawdze kompresje jeszcze .29 czerwca 2009 dnia 16:38 #238518AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
może zmienić dyszę przy okazji zmiany filtra by wypadało??
29 czerwca 2009 dnia 16:43 #238519AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jakiego filtra ?? Przecież napisałem że filtr powietrza wymieniłem . A filtra paliwa nie ma w ogóle . U was jest filtr paliważ? A dysze będe wymieniał bo mam 47 ,ale chce osiągnąć tą moc co wcześniej przy tej samej dyszy .
29 czerwca 2009 dnia 16:49 #238520AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja pier.dole, co za koleś…
29 czerwca 2009 dnia 16:51 #238521AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
o co ci chodzi ?? Nie wiem więc pytam .
29 czerwca 2009 dnia 16:59 #238522AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
eden13 napisał:
Jakiego filtra ?
Zdecyduj się koleś…
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
no comments.
Wymień dyszę na odpowiednią do nowego filtra!!
29 czerwca 2009 dnia 17:21 #238523AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeszcze nigdy nie słyszałem żeby wymieniać dysze ponieważ jest nowy filtr powietrza . Sory ale wcześniej źle przeczytałem twoją wypowiedź .
29 czerwca 2009 dnia 17:39 #238524AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no to teraz już słyszysz leć do sklepu po dysze.
chyba że ci się znów coś po***alo i chodziło ci o czyszczenie filtra lub dałeś oryginalny seryjny filtr taki jak był wcześniej. tak czy inaczej go odblokuj i daj dysze 65 lub 7029 czerwca 2009 dnia 17:41 #238525AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
A filtr wymieniałeś na seryjny (bo stary się uszkodził) czy zakładałeś stożek.
29 czerwca 2009 dnia 18:33 #238526AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Wymieniłem tylko gąbke w filtrze . Na początku ją umyłem w benzynie ale to nic nie dało . Wiec kupiłem nowy i też bez skutku .
30 czerwca 2009 dnia 09:33 #238527AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Wiesz co ci powiem 😉 sprawdź swiece 😉 mialem podobnie zalozylem nowy cylinder i nie chcial jechac więcej niz 30km/h z muuulem na nowej swiecy. Poszedlem do sklepu kupiłem nowa swiece nowa dysze i inne pierdoly… przy zamontowaniu samej nowej swiecy juz chodzil bardzo ladnie 😉 a dysza tylko dopelnila tego 😉
30 czerwca 2009 dnia 16:54 #238528AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Sprawdziłem zawór membranowy i jedna blaszka na cztery się nie domyka do końca . Załączam zdjęcie http://img189.imageshack.us/img189/5346/dsc00376vnr.jpg
Czy myślicie że po wymianie zaworu osiągi znacznie wzrosną??30 czerwca 2009 dnia 19:25 #238529AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Tak.
30 czerwca 2009 dnia 19:32 #238530AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja bym nie powiedział że znacznie wzrosną. ta blaszka jak ma się zawór zamknąć i tak zostaje zassana i się zamyka niby z lekkim opóźnieniem ale to na osiągi zbytnio nie wpływa. ja tak miałem zmieńiłem zawór i ogromnych efektów nie było. a spróbuj też odwrócić tą membranę może będzie przylegać ;p
30 czerwca 2009 dnia 21:22 #238531AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
od membranek może Ci pluć zupą do filtra i ogólny syf robić, ale na osiągi raczej mizerny wpływ,,,
1 lipca 2009 dnia 08:11 #238532AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a to pi…le nie wymieniam . Zmienie sobie dysze na razie .
Dodaj se chociaż avka do profilu, bo w oczy to trochę teraz kłuje 😀 Jacob555
- AutorWpisy
