Skuter Zumico 4T- nie odpala
- This topic has 22 odpowiedzi, 8 głosów, and was last updated 10 years temu by
barteksek1.
AutorWpisy
13 sierpnia 2012 dnia 09:46 #75225
Witam wszystkich i prosze o pomoc.
Mam skutera 2000km przebiegu i nie chce odpalac skuter ze startera na zimnym kreci ale nie łapie.Na cieplym czasem lapie czasem nie.Z kopki musialem kopac z 40 razy potem przeczyscilem swiece i po 10 kopnieciach zapalil ale cos go dusilo,musialem dawac duzo gazu dzisiaj wcale nie chce odpalic.Skuter wczesniej odpalal ale ciezko.Skuter to zumico quick 4t nowa wersja mam go 2 miesiace.Co to moze byc prosze o pomoc!!pozdrawiam13 sierpnia 2012 dnia 09:50 #75228Skuter nie ma gwararancji ze wzgledu na brak sserwisowania!!!
14 sierpnia 2012 dnia 15:06 #75456ODSWIEZAM!!Zna sie tutaj ktos??na skuterach
14 sierpnia 2012 dnia 15:09 #75457Może regulacja gaźnika. Robiłeś coś ?
14 sierpnia 2012 dnia 15:11 #75458Anonim
Nieaktywny- 22
- 398Postów:
olej wymieniałeś?, może go zatarłeś… (zależy jak jeździłeś)
14 sierpnia 2012 dnia 15:48 #75465zdejmij filter zatkaj otwor gaznika i odpal
14 sierpnia 2012 dnia 16:34 #75473Olej wymieniam bo jak inaczej.Regulowalem ale tylko obroty a mieszanke jak wyregulowac??Dzis z kopki 3 minuty i odpalil potem juz pieknie ze startera i zkopki zapalil>)
14 sierpnia 2012 dnia 16:35 #75475To z zatkaniem to rano zobacze bo wlasnie wtedy nie pali:(
14 sierpnia 2012 dnia 16:40 #75476Sorki ale jestem troche zielony w niektorych sprawach dot.skutera
15 sierpnia 2012 dnia 09:58 #75639Zatkalem gaznik tak jak mowil rkos.Cala reke mialem w benzynie co moze byc tego przyczyna czy to przez to skuter nie odpala
15 sierpnia 2012 dnia 10:45 #75649Na twoim miejscu bym sprawdził mechanizm ssania.Jak sprawdzisz ssanie to zabrał bym się za gaźnik oczywiście jak iskra jest prawidłowa W gaźniku trzeba by było sprawdzić czystość gaźnika, zaworek pływaka, poziom paliwa w komorze pływakowej, ale pierwsze zacznij od ssani. Po prubię uruchomienia świeca jest zalana czy sucha.
15 sierpnia 2012 dnia 14:37 #75689Marcin a jak ssanie sprawdzic da sie to zrobic samemu . od gaznika do czego idzie ssanie.Pod gaznikiem jest taki kabel w sprzezynie jak go odlaczy.Jak odlaczyc Linke gazu??
15 sierpnia 2012 dnia 14:38 #75691Zauwazylem tez jezeli skutera ,pobełtam” łapie
15 sierpnia 2012 dnia 16:10 #75707Dzień dobry mam skutera rex rs450 4t nie dochodzi paliwo do gaźnika filter paliwa ok.Pilnie!!
15 sierpnia 2012 dnia 16:33 #75710Sprawdź kranik paliwa.
15 sierpnia 2012 dnia 16:54 #75715gdzie jest kranik???
15 sierpnia 2012 dnia 19:17 #75757Kranik jest przy zbiorniku paliwa.Co do sprawdzenia ssania to jutro dostarczę bo drukarka mi sie zepsuła.
15 sierpnia 2012 dnia 20:17 #75776ok dzieki,a czemu paliwo przy odpalaniu do filtra powietrza leci??
16 sierpnia 2012 dnia 18:43 #75946proszę o to skany z ksiazki w których jest napisane jak sprawdzić ssaniae
http://www.bikepics.com/pictures/2442714/
http://www.bikepics.com/pictures/2442715/16 sierpnia 2012 dnia 18:58 #75950Kupilem nowe ssanie i nadal nie pali,wymienilem swiece to samo:(
16 sierpnia 2012 dnia 19:18 #75957mam pytanie jaki olej wlać do zumico gr200 i czy ten sam olej służy do skrzyni czy też nie jeśli nie to jaki najlepszy jest do skrzyni i do silnika typ oleju)
17 sierpnia 2012 dnia 11:26 #76036Dzisiaj wyczyscilem gaznik,troche do regulowalem metoda prob i bledow i nic ,bendix kreci.:(Ja juz niewiem co sie dzieje pomocyy
18 sierpnia 2012 dnia 18:57 #76283No i tak byc moze jest to cewka ,modul sprawdzony lub niestety magneto za male napiecie daje:(:(
AutorWpisy
