! Forum Serwis Skuter wyje
Ten temat zawiera 33 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Hejter Hejter 8 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 34 łącznie)
  • #63435 Odpowiedź
    Hejter
    • Postów: 27
    Witam mam skuter Motomar vision 4t 50/65 cm Otóż mam taki problem jadąc 70/80 Skuter strasznie wyje Odkręciłem wariator i po wyjęciu rolek strasznie się zdziwiłem rolki wymieniałem miesiąc temu a są starte gorzej niż poprzednie na których zrobiłem 4000 tys km . czy jak wymienię rolki bd dobrze czy to jest czegoś innego wina . ?
    #63465 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe gizmo575
    gizmo575
    • Postów: 1
    Ja mam ten sam problem.Byłem u mechanika i stwierdził,że to wycie to wina sprzęgła.
    Czytaj
    #63466 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Fubu2PL
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    Ale sprzęgło wyje zazwyczaj przy starcie jak skuter nabiera obrotów to inna sprawa sprawdz wariator
    #63467 Odpowiedź
    Hejter
    • Postów: 27
    Sprawdzalem wariator to rolki są masakrycznie starte po miesiącu ale jak sprawdzić czy wariator jest do wymiany ?
    #63468 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe dodge
    dodge
    • Postów: 612
    Przy starcie to zużyte okładziny sprzęgła, a kolega mówi o wyciu..
    Jak dla mnie on musi wyć, dla takiego małego skuterka 80 km/h to spory wysiłek jednak.
    ->Kymco Super 8 2T
    LwG!
    Czytaj
    #63470 Odpowiedź
    Hejter
    • Postów: 27
    Ale jak go odebrałem od mechanika to przez 50 km to on nie wył . 😀
    #63471 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Vladimir
    Vladimir
    • Postów: 21
    To pochwal się może, co robił przy nim mechanik?
    #63473 Odpowiedź
    Hejter
    • Postów: 27
    oddałem go bo przy 60 go dusiło wymienił tam gaźnik regulował regulator napięcia i kopnnik z półksiężycem wymieniał skuter zamykał szafę i wgl . jak go odebrałem chodził bardzo dobrze teraz tez ładnie chodzi ale wyje mi przy 70 i więcej . Zobaczyłem rolki i są bardzo starte i się pytam czy to może być tego wina jak tak to jakie rolki kupić i czy nie lepiej wariata od razu . ?
    #63475 Odpowiedź
    dodge
    • Postów: 612
    Ale skąd dokładnie słyszysz wycie, mi też wyje skuter jak lece na maxymalnych obrotach
    ->Kymco Super 8 2T
    LwG!
    #63477 Odpowiedź
    Hejter
    • Postów: 27
    no tam gdzie jest wariator .
Odpowiedz do: Skuter wyje
Informacje o Tobie:
