Skuter wolno rusza / jedzie pod górę.
Tagi:
  • #140580
    silva21ify
    • Postów: 76
    Witam
    Mam juz rok City Line 50 i od początku do tej pory nie miałem wiekszych problemow. Skuter bardzo szybko jezdził pod góre i ogolnie spisywał sie bardzo dobrze. Zato kolega ma także rok skuter tylko że duzy (Zumico) i jego skuter od poczatku strasznie wolno rusza i wlecze sie pod gore. Wiekszosc czasu sie nad tym nie zastanawiałem ale sam zakupilem wiekszy skuter i mam ten sam problem. W City Linie miałem blokade na module i jechałem max 50 ale i tak ruszał szybko i pod gore dawał rade. Zato w WIEKSZYCH SKUTERACH nwm dlaczego i nwm czy we wszystkich nie ma blokady do 50 za to te skutery nie mają sily ruszyc, chociaz zato z górki jadą do 60-70 . Czy we wszystkich nowych (duzych) skuterach tak sie dzieje? i Jak zaradzic temu wolnemu zbieraniu sie?
    Nie chce go męczyc bo silnik jest na dotarciu, nie pisząc juz że nawet nie proboje w 2 podjechac bo to bankowe zatarcie z taką mocą :;/
    #140581
    Sparrow93
    • Postów: 298
    A skuter z jakich obrotów rusza, na jakich przyspiesza?? Jeżeli czuć, że to z powodu niskich obrotów nie ma mocy, to radzę wymienić sprężynki sprzęgła (na twardsze – będzie brał z wyższych obrotów), rolki (na lżejsze – będzie przyspieszał na wyższych obrotach; może to delikatnie zmniejszyć v-max)…
    #140587
    silva21ify
    • Postów: 76
    Jak rusza to miimum pol manety musi byc zeby sie oderwał a jak dam całą to wysokie obroty a ledwo sie rozpędza..
    Czy rolki można zmienic czy docieraniu silnika, czy lepiej poczekac a skonczy sie docieranie?
    #140608
    michal98
    • Postów: 501
    Może pasek się ślizga i temu ma takie zbieranie.
    #141044
    silva21ify
    • Postów: 76
    A jesli by wyszło ze ten pasek się ślizga to jak temu zaradzic?
    #141049
    michal98
    • Postów: 501
    Kupić nowy pasek np Bando.
    #141058
    silva21ify
    • Postów: 76
    Ok. Tylko teraz jak mam zobaczyc czy to na bank ten pasek? To widac na oko czy..?
    #141060
    michal98
    • Postów: 501
    Jak pasek jest zły to skuter przy ruszaniu ma wysokie obroty a ledwo się zbiera szczególnie w 2 osoby jedzie wolno a ma wysokie obroty.albo może się wariator blokować i nie wypycha paska. sprawdź stan ślizgów….
    #141071
    silva21ify
    • Postów: 76
    A jest możliwosc ze skuter ma blokade na wariatorze i przez to pasek inaczej chodzi?
    #141088
    agentmb
    • Postów: 295
    Jakie jest ciśnienie w cylindrze? Jeśli kompresja jest niska, to słaby start i problemy z podjechaniem pod górę są oczywiste.
    #631650
    Marek Kłosowski
    • Postów: 3
    Ja mam podobnie w Routerze Classa, dałem do mechanika na wymianę paska napędowego i wymienił tez wariator. Przed wymianą jeżdził 60km/h , a z górki nawet do 70km, a teraz po wymianie wolno się rozpędza i na prostej ledwo 45km przekroczy , nie ma tej mocy
    #631651
    • Postów: 20 975
    oprócz wymian trzeba jeszcze wyregulowac. no i nie wiadomo co wsadził a to też ma znaczenie
    #631652
    Marek Kłosowski
    • Postów: 3
    Nie wiem, powinien się znać. w Końcu serwis Romet , do tej pory nie narzekałem na naprawy, powinien wiedzieć że wolno jedzie, chyba że myślał że tak wcześniej jeżdził 45km max. Silnik słychać że pracuje rytmicznie.
