Skuter tracił moc, nie odpala
- This topic has 14 odpowiedzi, 6 głosów, and was last updated 9 years, 10 months temu by
MariuszM127.
AutorWpisy
30 lipca 2012 dnia 13:50 #72276
Witam !
Mam problem z moim skuterem. Mianowicie, jechałem nim poza miastem, więc manetka praktycznie odkręcona do oporu. Nagle poczułem, że zaczął tracić moc, więc uznałem iż się przegrzał, i poczekam chwilkę aż ostygnie. Od tego momentu zapalił raz, chodził bardzo dziwnie, więc go zgasiłem. Nie odpala nawet przy wlaniu mieszanki pod świecę, tylko za którymś razem strzela, jakby coś wybuchało. Wymieniłem świecę, ale nadal to samo, węże od gaźnika też raczej w porządku. Co jeszcze powinienem sprawdzić? Bardzo proszę o pomoc.
Edit: Zapomniałem napisać o silniku – Piaggio nrg 2t
30 lipca 2012 dnia 14:08 #72282Może się przytarł cylinder, powstały rysy i nie ma ciśnienia…
30 lipca 2012 dnia 14:12 #72284A jeśli cylinder byłby sprawny to powinien odpalić przy ściągniętym filtrze powietrza i zatkanym wlocie do gaźnika? Czy może jeszcze gdzieś ciągnąć lewe powietrze?
30 lipca 2012 dnia 14:17 #7228785% tłok
10% elektryka
5% gaźnik30 lipca 2012 dnia 14:26 #72293Dziękuję za odpowiedzi, mam jeszcze jedno pytanie: Jakie mogą być koszta naprawy, biorąc pod uwagę uszkodzenie tłoka/cylindra?
30 lipca 2012 dnia 15:28 #72302do 1000zł
Do 400zł jeżeli wymienisz tłoka z cylindrem sam: http://moto.allegro.pl/cylinder-wloski-piaggio-typhoon-zip-gilera-nrg-ac-i2470400333.html lub taniej na zamiennikach: http://moto.allegro.pl/cylinder-piaggio-nrg-mc2-free-liberty-ntt-hit-i2473955858.html
2 sierpnia 2012 dnia 17:47 #72956Witam ponownie !
Sprawdziłem cylinder, nie wyczuwam żadnych nierówności, tłok chodzi normalnie. Zdrapałem tylko nagar z tłoka, skuter odpalił, ale nie chodził na miarę swoich możliwości, zero przyśpieszenia, vmax ok 55km/h (wcześniej 70), a także trochę dziwny dźwięk. Ktoś wie, o co może chodzić?
Pozdrawiam2 sierpnia 2012 dnia 18:17 #72963Jak odpalił po zdrapaniu tego nagaru to moze w tym rzecz. Wyjmij i wyczyść ładnie wszystko. Albo idz do jakiegos mechanika zbadać kompresje
2 sierpnia 2012 dnia 18:28 #72969Nie czyść całego silnika z nagaru bo go rozszczelnisz.
2 sierpnia 2012 dnia 18:33 #72973Musisz wszystko dokładnie wyczyścić z nagaru, szczególnie tłok i rowki na pierścienie, oraz same pierścienie. Oczywiście kanał wydechu też.
3 sierpnia 2012 dnia 07:59 #73049Hmm, a nagar nie powinien się spalić?
Ja bym stawiał na problemy z zapłonem. Pomierz opory na cewce, sprawdź czy uruchomi się na innym module, sprawdź cewki na stojanie. I koniecznie sprawdź czy klin na wale się nie ściął, możliwe że magneto jest przestawione, w rezultacie zapłon się przestawił.
4 sierpnia 2012 dnia 14:11 #73318Witam ponownie.
Niestety, pojawił się kolejny problem. Przy próbie odpalenia, coś przy kopce nagle strzeliło, i kopka zamiast być w normalnej pozycji zwisa. Pchając ją do przodu czuć, że łapie normalnie, za to do tyłu ani drgnie. Ile może kosztować naprawa?
Pozdrawiam16 sierpnia 2012 dnia 14:48 #75903Witam,
okazało się, że pierścienie na tłoku był pęknięte.Do zamknięcia
AutorWpisy
