Toros F16 - nie odpala z rozrusznika jak zimny.
  • #171817
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Wiam
    Tak jak w temacie posiadam torosa f16 nie odpla z rozrusznika odkad jest wymieniony
    iskrownik .
    Przebieg to 2778 km
    Wymienilem juz swiece i wyczyscilem i wyregulowalem gaznik .
    Prosze o pomoc
    #171844
    snajper061
    • Postów: 691
    a wymieniałeś komplet z kołem czy sam?
    #171846
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Sam iskrownik
    #171915
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Prosze pomozcie
    #171916
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Iskrownik wymieniany na gwarancji
    #171920
    Nieaktywny
    • Postów: 927
    To zamiast czekać na odpowiedż, zgłoś się tam gdzie go wymieniałeś, żeby naprawili powstała usterkę.
    #171925
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Nie mam gwarancij i przepraszam
    #171926
    Nieaktywny
    • Postów: 927
    Masz czy nie masz, nieistotne, ale jeżeli wykonano usługę ,po ktorej coś przestało działać to masz prawo domagać się naprawy powstałego uszkodzenia. Chyba że….. usterka nie do końca ma związek z tą wymianą, bo chyba od razu byś zauważył że rozrusznik nie działa.
    Żeby zweryfikowac co jest grane trzeba sprawdzić elementy instalacji i ustalić czemu prąd nie dochodzi do rozrusznika, jak masz czym i umiesz to działaj, jak nie umiesz ======>serwis
    #171931
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Rozrusznik kreci tylko nie odpala
    #171932
    snajper061
    • Postów: 691
    dopasowanie iskrownika z kołem to podstawa inaczej się zaczynają takie bajki jak ci to wymieniał serwis to albo serwisant dupa albo po prostu nie wie że nie zawsze dany iskrownik będzie działać z każdym kołem po takim zabiegu później trzeba kombinować z odpowiednim dobraniem modułu o odpowiedniej mapie zapłonu non stop się z tym spotykam jak kupuje moto na aukcjach „pali z kopa na dotyk a z rozrusznika ni hu hu” w 90% przypadków pomaga zmiana modułu.na twoim miejscu pojechał bym na serwis i albo dopasuje moduł albo niech dobiera odpowiedni zapłon do twojego koła.
    #171975
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Dodam dzis ladowalem akumlator i po ok 30s odpalil
    #171976
    ccysiu333
    • Postów: 95
    A i cieply zawsze odpala
    #172210
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Prosze was o pomoc
    #172229
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Prosze pomozcie bardzo mi na tym zalezy
    #172230
    kiper24
    • Postów: 53
    jaki to silnik 2t czy 4t jesli odpala ci na ciepłym , to moze masz cos z kompresja , mieszanka zabogata lub uboga itp musisz szukac
    #172233
    ccysiu333
    • Postów: 95
    4t
    #172249
    rogo54
    • Postów: 113
    Podejrzewam, że ten iskrownik daje za słabą iskre podczas kręcenia rozrusznikiem. A jak już sie rozgrzeje to jest mu o wiele łatwiej załapać. 🙂
    #172251
    kiper24
    • Postów: 53
    skoro 4t i jak jest ciepły to pali wiec ,jak sam widzisz paliwo dochodzi iskra jest ,wiec tylko co pozostaje sprawdzic kompresje,luzy na zaworach , i czy nie łapie powietrza lewego gdzies.Ja jestem serwisanetm tych zabawek i ciezko odrazu okreslic co jest grane .Dlatego tyle kosztuja naprawy.Trzeba eliminowac po kolei majac zasade w głowie działania silnika i podzespołów a wiec ta
    Paliwo dochodzi -gaznik sprawny itp co tyczy biegu paliwa
    Iskra jest – wiec układ zaplonu sprawny
    iskra słaba -wymiana swiecy
    nie pali , brak mocy -słaba mieszanka paliwowo powietrzna, lewe powietrze (brak szczelnosci) zle ustawione zawory ,brak kompresji,za duza przerwa badz mała na swiecy
    Te silniki to bardzo prosta sprawa ich działania
    #172263
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Ale takiego odebralem z serwisu
    #172327
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Odswierzam
    #172335
    Nieaktywny
    • Postów: 2 986
    Zamiast zawracać ciągle dupę sprawdź co koledzy Ci poradzili….
    #173437
    ccysiu333
    • Postów: 95
    witam wszystko sprawdzone
    odswiezam
    #173458
    snajper061
    • Postów: 691
    jak ci na naładowanym aku odpalił to załóż lepszy aku bo na cieplym ma lżej spróbuj na samohodowym
    #173594
    ccysiu333
    • Postów: 95
    Dzis wykrecilem troche srobke od obrotow i odpalil
    A i wczoraj wykrecilem jeden obrot od regulacij mieszanki
    #174694
    ccysiu333
    • Postów: 95
    odświeżam
    wymieniony iskrownik i ustawiony pływak w gazniku
    nadal nie odpala co zrobić dalej
    #174709
    ccysiu333
    • Postów: 95
    pomocy
    Od tygodnia coś stuka podczas gaszenie w okolicach cylindra moze głowicy
    #174713
    Kristop
    • Postów: 1 164
    Zawory ustawione, rozrząd sprawdzony?
    #174722
    ccysiu333
    • Postów: 95
    tak
    stukanie naprawione
    przyczyna było mało paliwa w baku ale trochę to dziwne czemu
    #174723
    ccysiu333
    • Postów: 95
    ale co mam jeszcze zrobić zeby odpalal jak zimny
    #174725
    ccysiu333
    • Postów: 95
    czemu odpalił po wykreceniu prawie na maksa obrotów ?
