Skuter stracił iskre
  • #155153
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    Witam mam problem otóż ostanio mialem problem z moim zibo nie mial iskry chodziło o końcówki kabli przy kostce od modułu dziś dostałem moduł cewke i stożek postanowiłem to zrobić zrobiłem wszystko kable do kostki którą wpina sie do modulu połączyłem na izolacje jednak jeden z nich od zapłonu po prostu sie odczepił no i musiałem gasić go wyjmując kufer i łącząc te kable na wyłączonym zapłonie inaczej nie gasł postanowiłem zlutować te kable po zlutowaniu tego kabla od zapłonu skuter nagle nie ma iskry a przed lutowaniem sprawdzałem odpalał na kopa potem z kolegami podłączaliśmy modem według schematu zmienialiśmy również na inny moduł dobry seryjny i też nie ma iskry nie wiecie co mogło się stać ? możecie podać jakiś dokładny schemat łączenia tych kabli przy kostce ?
    #155172
    ziom_sony
    • 19
    • 250Postów:
    Skuter 2 t czy 4t ?
    #155173
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    4t
    #155230
    motoconcept
    • 0
    • 6Postów:
    nie masz dodatkowego wyłącznika przy manetce? często to ta banalna przyczyna:)
    #155231
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    nie mam wlasnie
    #155275
    Robertonos
    • 9
    • 537Postów:
    Oczywiście drugą nową świecę na wszelki wypadek wkręciłeś i sprawdziłeś czy na niej też nie pali?Jak nie to zrób to.
    #155289
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    odkręciłem fajke od świecy i sprawdzałem kablem …..
    #155297
    Robertonos
    • 9
    • 537Postów:
    Fajkę to się raczej zdejmuje ze świecy po prostu chociaż nie wiem jak jest akurat w Twoim sprzęcie.A po drugie ja też tak robiłem,ja pytam czy wykręciłeś tą świecę i wkręciłeś nową,założyłeś fajkę i próbowałeś odpalić?
    #155308
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    nie , po co mam coś takiego robić skoro wgl na samym kablu nie ma iskry …….. nie rozumiem tej bezsensownej wypowiedzi rownie dobrze mogles napisac : idź do sklepu kup nowy skuter postaw obok tego i zobacz czy nowy odpali … człowieku skoro na samym kablu nie ma iskry to na milion procent świeca nie jest przyczyną tyle to wiem wiec nie widze sensu zmiany jej
    #155311
    Robertonos
    • 9
    • 537Postów:
    Dobra spokojnie,nie do konca zrozumialem kontekst Twoj z kablem….
    #155313
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Tak czy owak kablem się nie sprawdza czy jest iskra. Wykręca się świecę, wkłada w fajkę, przykłada do głowicy i wtedy kręci rozrusznikiem lub kopie kopką.
    #155316
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Sprawdź też kabelki, czy wszystkie podłączone.
    Jeżeli masz możliwość pożycz od kogoś inny moduł zapłonowy.
    #155318
    speak
    • 12
    • 83Postów:
    “postanowiłem zlutować te kable po zlutowaniu tego kabla od zapłonu skuter nagle nie ma iskry”
    Skuter lepiej działa jak ma w baku benzyne 🙂
    A serio, “odlutuj” ten kabel i podaj efekt
    #155366
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    odlutowałem połączyłem je tak jak wcześniej styk jest dobry ojciec elektryk mowi ze to musi dzialac a mimo to nie ma iskry dzis dostalem nowy iskrownic niebawem go założe i dam znać
    #155374
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    Nowy iskrownik 0 zmian patrzylem czy cos nie odcina iskry nawet mase bezpośrednio połączyłem i gówno ;/
    #155387
    speak
    • 12
    • 83Postów:
    Sprawdzałeś świecę i przewód zapłonowy? Multimetr posiadasz?
    Od modułu masz czerwono-czarny kabel z silnika, odepnij go z modułu i daj go gdzieś do masy nie stykając, włącz zapłon i kręć rozrusznikiem, powinno się iskrzyć. Jak nie będzie się iskrzyć prawdopodobnie uszkodzona cewka zasilająca cały układ zapłonowy.
    Sprawdź czujnik stopki bocznej, to też może być przyczyna
    #155396
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    gdzieś do masy ? czyli albo dotykać ramy albo np zielonego kabla przy module ?
    #155412
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    Skuter odzyskał iskre ogólnie wymieniłem :
    Moduł
    Cewke
    Iskrownik
    Po tej wymianie nadal nie było iskry lecz była to wina złego podłączenia masy dziś do tego doszliśmy
