Skuter słabo jedzie
  • #63665
    nexor777
    • Postów: 38
    Mam Zippa Quadra i ściągnięte są wszystkie blokady a skuter jedzie 45km/h. Silnik był dobrze docierany
    #63666
    mxx_rs
    • Postów: 706
    Może chce żeby było bezpieczniej 🙂
    A na pewno wszystkie – jeździł kiedyś szybciej ?
    #63681
    enter1978
    • Postów: 579
    Cos jest nie tak, ile kręci obrotów? masz obrotomierz? Nic nie napisałeś jakie kagańce zdjąłeś, napisałeś że wszystkie blokady, gdyby tak było to jechał bys 55-60km/h
    #63693
    arek1234
    • Postów: 8
    napisz gdzie miałeś te blokady to wtedy coś poradzimy
    #63694
    arek1234
    • Postów: 8
    a tak na czysto moge ci powiedzieć wyreguluj gaźnik do prędkości
    #63702
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    o.O a jak to się robi ? Regulacja gaźnika na prędkość ciekawe ;D
    Nexor – skoro skuter dalej jedzie Ci 45km/h to jest jeszcze jakaś blokada. Postaw skuter na stopce centralnej tak aby tylne koło było w powietrzu i odkręć manetkę na max. jeśli będzie przerywał na wysokich obrotach to moduł CDI jest zablokowany i pozostaje jego wymiana. Sprawdź czy do obudowy przekładni nie wchodzi jakiś kabelek lub zacznijmy od tego abyś napisał jakie blokady ściągnąłeś dotychczas.
    #63710
    hmm
    • Postów: 67
    nie rozumiecie ? On chce zebyśmy mu dali wiedze jakie są wogole blokady 😉 bo moze niewie i wymyslil sobie taki sposob na pozyskanie wiedzy .mechanik mi wycenil odblokowanie na zlotych dwadziescia a to odpiecie tylko jednego smiesznego kabelka.
    #63717
    szyszu3
    • Postów: 837
    Wymień moduł !
    #63742
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    To chyba właśnie Ty nie zrozumiałeś. Wyraźnie napisał „ściągnięte są wszystkie blokady „.
    #63746
    Bartolini
    • Postów: 373
    Sprawdź kompresję na początek, od tego zacznij. Ja bym od tego zaczął. Następnie gaźnik i przekładnia. Generalnie bym szukał aż znalazł przyczynę 😛
    Napisz jak skuter się zachowuje przy ruszaniu/rozpędzaniu. Dobrze wchodzi na obroty i nie jedzie, czy też dajesz mu gaz a on nie wchodzi na obroty.
