Witam
Skuter gdy stoi na kołach i chce się
ruszyć dusi się i gaśnie a gdy stoi na
nóżkach to normalnie wchodzi na obroty
koło się kręci i jest ok
W skuterze wymieniłem silnik na większy
dodam że na starym silniku działo się to
samo
Do tego silnika kupionego od kolegi
wlozylem swoje sprzęgło
silnik jeździł do samego końca (wypadku
kolegi) i nawet po odpalil i było ok
A wcześniej na swoim starym silniku
jeździłem bez rury tej co idzie od filtra
powietrza do gaźnika gdyż nie chciał
jeździć znią też się właśnie dusił więc
ściągłem i jakoś przejeździłem dwa
miesiące ale teraz wywarło to kompletnie
A i dodam że kręciłem na różne sposoby
srubą od regulacji mieszanki paliwa i
powietrza
jak na obrotach sie wkreca dobrze to sprzeglo.
jak stoi na nóżkach to dobrze wchodzi na obroty a jak postawie na kołach to robi uuuuu i gasnie
no to sprzęgło jest dobre , tylko silnik słaby , może tłok być do wymiany.
W dwóch silnikach?
no stary mógł już się skończyć a ten od jego kolegi po wypadku mógł się wygiąć tu chodzi o 0,1mm więc możliwe że tłok
Tak tylko że kolega odpalil go po wypadku i normalnie chodzil ;D
