Skuter sie dławi
! Forum Serwis Skuter sie dławi
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe silva21ify silva21ify 6 lata, 11 miesiące temu.
  • #145884 Odpowiedź
    silva21ify
    • Postów: 76
    Witam. Kilka tygodni temu oddałem skuter do mechanika gdyz sie dławił. (nie mogl nawet ruszac bo przy dodaniu gazu gasl odrazu) Mechanik wymienił membrane i niby wyregulował gaznik (choc tu pewnosci nie mam) Skuter jezdził ok. nawet 2 razy lepiej niz wczesniej ale ostatni tydzien jakby sie odnowa problem zaczynal. Coraz czesciej skuter sie dławi na jakąs sekunde dwie ale nie zmienia to faktu ze i tak sie dlawi (np jade na ful manecie po prostej puszcze gaz na chwilke znowu daje gaz i sie zadlawi) Nie wiecie co to moze byc za problem? Mozliwe ze znowu po krotkim czasie gaznik sie rozregulował?
    #145902 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe lufka080
    lufka080
    • Postów: 42
    Ja miałem podobny problem, dławił sie podczas dodawania gazu więc zostawiałem żeby sie „rozgrzał” potem po trochu gazu i w końcu zaczynał jechać. Po porządnej regulacji problem zniknął i skuterek palił na kopa
    Czytaj
    #145903 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe guliwer55
    guliwer55
    • Postów: 746
    Czerpie gdzieś lewe powietrze
    #145909 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe monterglass
    monterglass
    • Postów: 107
    Jeśli mogę coś doradzić, to wypadało by wyczyścić gaznik , miałem tak ostatnio, pomogło rozkrecenie gaznika, przedmuchanie kompresorem i ponowna regulacja. Warto też zobaczyć filtr powietrza, może trzeba go wyczyścić, tzn umyć gąbkę i nasączyć olejem lub wymienić na nową. Czasem podczas jazdy w dużym deszczu może się dostać woda do filtra i zamoczyć wkład, też wtedy lubi się dławić i brakuje mocy.
    monterglass
    #145941 Odpowiedź
    silva21ify
    • Postów: 76
    monterglass
    A jesli nie mam gąbki w filtrze powietrza tylko cos takiego
    http://www.dsmoto.pl/userdata/gfx/68d0c692411fda8c03e926a1693b9e79.jpg
    Nie mam pojecia jak to sie wymienia.. probowałęm to wyciągnac ale sie nie da.. Nie wiecie czy ten filtr trzeba kupic razem z tym plastikiem na okolo?
    Mysle nad tym zeby nie wymienic na tą obudowe z gąbką.. Chyba ze doradzicie stozkowy?
    Czytaj
    #145954 Odpowiedź
    monterglass
    • Postów: 107
    Taki filtr jest napewno bardziej skuteczny, niż gąbka, myślę że będzie wymienialny razem z tym plastikiem, zapewnia to szczelność. Zobacz w jakim jest stanie, czy ma dużo zanieczyszczeń między tymi zebrami, jeśli tak to wymiana. Jeśli skutek to seryjna 50, to stożek wiele nie pomoże, może być problem z regulacją .
    monterglass
    #145969 Odpowiedź
    silva21ify
    • Postów: 76
    ok dzieki za rady 🙂
Odpowiedz do: Skuter sie dławi
Informacje o Tobie:
