Skuter Romet motors 717 nie wchodzi na obroty
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #308670
    yezoo
    • 1
    • 1Postów:
    Witam, otóż mam problem ze Skuterem Romet Motors 717. Nie chce odpalic normalnie wciskajac hamulec i z elektryka, nawet dodajac lekko gazu. Musi byc na full odkrecona manetka i dopiero odpala. Odpala delikatnie nie wskakuje na wysokie obroty, a jezeli pusci sie manetke gasnie. Nie rusza ani nic po prostu stoi a zeby chodzil trzeba trzymac manetke. Wiecie moze co sie stalo?
    #308688
    Piterkowiec
    • 0
    • 35Postów:
    A coś kombinowałeś zanim wystąpiły takie objawy.
    Mi to wygląda na gaźnik, bo coś nie podaje paliwa bądź śruba składu mieszanki jest wykręcona.
    Do zbadania:
    – kranik ( czy się nie przytkał)
    – korek wlewu paliwa czy dziurka odpowietrzająca nie się zatkała
    Jak tu będzie okej to :
    Odpal go , niech pochodzi 2-3 minuty potem:
    1. czy czuć z zapach benzyny w spalinach
    2. jeżeli tak to :
    – sprawdzenie świecy zapłonowej (wykręć ją , jak ona wygląda; czy elektrody są czarne matowe, zaolejone , jasnobeżowe i czy w ogóle daje iskrę )
    3. Jeżeli w spalinach nie czuć benzyny a świeca jest okej to trzeba sprawdzić filtr powietrza czy dolot , gąbka bądź wkład nie są zapchane
    , jak tak okej to trzeba przeczyścić gaźnik sprężonym powietrzem, ustawić śrubki regulacyjne zgodnie z położeniem fabrycznym i sprawdzić jak chodzi.
