Skuter przerywa podczas jazdy
  • Temat jest pusty.
  • #38648 Reply
    Bartek_Quantum
    • 1
    • Postów: 8
    • Postów: 9
    Witam
    W ubiegłym tygodniu zakupiłem nowego Zippa Quantuma. Na początku chodził idealnie. Docierałem go ze średnią prędkością 30-35km/h. Problem pojawił się po kilku dniach gdy wracałem do domu. Skuter zaczął przerywać tzn. zwalniał a potem obroty znów wzrastały, aby dojechać musiałem ciągle manewrować rączką gazu. Nie wiem dlaczego to się dzieje. Myślałem że docieram go w prawidłowy sposób, a może przyczyna znajduje się w gaźniku lub filtrze powietrza? Proszę o szybką radę, boję się że go zatarłem lub zamuliłem.
    #38649 Reply
    Bartek_Quantum
    • 1
    • Postów: 8
    • Postów: 9
    Nadmienię jeszcze że tego dnia zrobiłem nim ok 45km przez 6h. Robiłem 4 przerwy 15-30min
    SCORPION EXO 520 AIR
    #38650 Reply
    Jakub100001
    • 13
    • Postów: 569
    • Postów: 582
    Blokada na module blokuje obroty odcinając zapłon.Wymień moduł na odblokowany i będzie ok.
    #38651 Reply
    a123659
    • 35
    • Postów: 2 492
    • Postów: 2 527
    Nie lepiej do serwisu jechać jak masz gwarancję. Tak jak się nie znasz to nic za bardzo nie zrobisz…
    #38652 Reply
    Jakub100001
    • 13
    • Postów: 569
    • Postów: 582
    Tak tylko wymiana modułu w serwisie kosztuje między 150-250zł a na Allegro kupisz moduł za 50zł i wymienisz w 20min.
    #38654 Reply
    Bartek_Quantum
    • 1
    • Postów: 8
    • Postów: 9
    Nie stracę gwarancji jeśli wymienię moduł?
    To na pewno moduł? Do tej pory wszystko chodziło jak trzeba. Kolega ma podobnego i nie ma takich problemów a przejechał już 6200km. Zadzwonię jeszcze do serwisu i zobaczę co mi powiedzą. Jakiś czas temu miałem podobny problem w motorowerze i wystarczyło że przeczyściłem gaźnik
    #38655 Reply
    a123659
    • 35
    • Postów: 2 492
    • Postów: 2 527
    Dlaczego moduł? Nie rozumiem, przecież mu całkowicie zgasł, a potem sam zmieniał obroty.
    #38656 Reply
    andrzej2310
    • 0
    • Postów: 315
    • Postów: 315
    Moduł może blokować obroty, ale przerywanie podczas jazdy to nie wina modułu, sprawdż szczelność połączenia filtra powietrza z gażnikiem, czy nie łapie lewego powietrza, jak nie to daj mu bogatszą mieszankę, śrubką od mieszanki paliwowo-powietrznej 1/4 obrotu w prawo.
    #38657 Reply
    Jakub100001
    • 13
    • Postów: 569
    • Postów: 582
    Najlepiej jak pojedziesz do serwisu i im wszystko opowiesz.Oni Ci dokładnie powiedzą o co chodzi.Ja myśle ze to moduł bo jak Ci odcina zapłon,ale dla pewności podjedź do serwisu.
    #38658 Reply
    andrzej2310
    • 0
    • Postów: 315
    • Postów: 315
    Odcina a przerywa to chyba różnica, na początku jeżdził dobrze i teraz zaczął blokować? zastanów się co piszesz.
    #38661 Reply
    Jakub100001
    • 13
    • Postów: 569
    • Postów: 582
    Sorki nie doczytałem dobrze posta 😉
    #38693 Reply
    TERMIT_PL
    • 2
    • Postów: 328
    • Postów: 330
    No to ja się pytam do czego są w tych skuterach gwarancje ?! Ludzie płacą za przeglądy grube pieniądze,a w razie usterki usiłują naprawiać samemu ? To po cholerę jest ta gwarancja- nie trzyma się to logiki.
    Kolego jeźdź na serwis,a nóż te patałachy to naprawią.
    #38699 Reply
    Patrykk
    • 12
    • Postów: 2 015
    • Postów: 2 027
    Ja obstawiam fajkę/świecę .
    #38701 Reply
    a123659
    • 35
    • Postów: 2 492
    • Postów: 2 527
    No, myślę identycznie jak termit ;/ Ja chyba kończe z serwisem, bo uznaję, że z tego co wyczytałem w instrukcji oni tylko sprawdzają filtr paliwa, powietrza, ogumienie i świece! Gdy to ujrzałem jestem zbulwersowany ;/ Przecież to to sam bez wiedzy zrobię ;/ Poza przeglądem 300 i 3000km ;/
    #38730 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Ja również
    #38732 Reply
    Bartek_Quantum
    • 1
    • Postów: 8
    • Postów: 9
    Wymiana świecy to dla mnie rutyna;)
    #38750 Reply
    TERMIT_PL
    • 2
    • Postów: 328
    • Postów: 330
    Jak ja bym miał odkręcić świecę w moim Fly’u,to chyba bym się powiesił.Świeca jest przykręcona w cylindrze na boku,trzeba odkręcić boczne plastiki,a następnie ukazuje się szeroki element ramy który zasłania dojście do świecy.Normalnie horror 🙂 W keeway’u mogłem po omacku rękę od spodu włożyć i odkręcić w 2 minuty :>
    #39116 Reply
    Bartek_Quantum
    • 1
    • Postów: 8
    • Postów: 9
    Problem rozwiązany. Jak powiedziano mi w serwisie przyczyna najprawdopodobniej znajduje się w gaźniku. Rozkręciłem cały przeczyściłem, złożyłem (Nie był wcale brudny) i to samo. Usterką okazała się przepustnica, która ciągle się blokowała. Kilka minut kombinowania i wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc
    #54921 Reply
    mrslawek12
    • 0
    • Postów: 1
    • Postów: 1
    Ja ma Paggio NRG sport series i tez mi przerywa wtedy cofam gaz i znowu dodaje i tak pare razy brat mi mowil zebym swiece wymienil i pojechal do serwisu to mi go ustawia bo moze byc za mala albo za duza dawka paliwa.
    #54944 Reply
    Nieaktywny
    • 77
    • Postów: 718
    • Postów: 795
    Przeczyść filtr paliwa, powietrza i na sam koniec wyreguluj gaźnik.
Odpowiedz na: Skuter przerywa podczas jazdy
Twoje informacje:
