skuter przerywa podczas jazdy
  • #181224 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Witam
    Mam pewien problem otoz jak w temacie jade skuterem jedzie normalnie a po chwili jak by ktos odciol paliwo i po kilku sekundach jedzie dalej
    #181225 Reply
    725463
    • 15
    • 23Postów:
    Mój kolega tak miał to miał uszkodzone zabezpieczenie na fajce
    #181228 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Ale faika jest nowa
    #181239 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Pomozcie
    #181240 Reply
    • 55
    • 21 497Postów:
    sprawdź kolor świecy i pewnie potem gaźnik – czyszczenie, regulacja
    Mógłbyś też podjać nadludzki wysiłek i napisać jaki skuter, jaki silnik, jaki przebieg. To by mogło TOBIE pomóc bo rady by były mniej ogólnikowe.
    #181246 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Kolor swiecy kawa z mlekiem gaznik wyregulowany skuter to toros f16 seria
    Przebieg 4000km
    #181248 Reply
    • 55
    • 21 497Postów:
    o lepiej. czy skuter przerywa jak jedziesz na pół gazu czy tylko jak ciśniesz pełnym ogniem? po jakim czasie? zawsze czy tylko czasem?
    #181260 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Na pol gazu a na pelnym go nie piluje
    przerywa co jakis czas .
    #181268 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Pomozcie
    a i mam pytanie czy dodatkowa masa pomoze w odpalaniu skutera i jak ja podlaczyc
    #181270 Reply
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    napisz jaki masz skuter, 2t/4t chińczyk?
    #181272 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    4t chinczyk
    #181273 Reply
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    Od strony wydechu, masz taką plastikową osłonę wiatraczka na silniku, odkręć i zobacz czy nie jest umazane w oleju, być może simering Ci póścił, chlapie na alternator i masz problemy z równomierną dostawą prądu przez co przerywa i ciężko odpala.
    #181274 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Sprawdze jutro i napisze
    Ale oleju nie ubywa
    #181277 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Ale skuter nie odpala juz od dawna jaķ jest zimny i jak byl wymieniany iskrownik to bylo tam sucho
    #181283 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    A i dodam ze przed wymiana cweki i faiki oraz przewodu wn i swiecy nie przerywal
    #181285 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    No i się nie domyślasz czego to wina?Panie widzisz i nie grzmisz.
    #181290 Reply
    • 55
    • 21 497Postów:
    Zdolności marnowania innym czasu w społeczeństwie rosną. Stanowczo.
    Kolego ccysiu – skoro przed wymianą czegoś tam było dobrze a po wymianie jest źle to logicznym jest że winny jest…..
    TUSK!
    #181291 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Wombat jesteś wyznawcą Jarka :D:D:D
    #181293 Reply
    • 55
    • 21 497Postów:
    TUSK to jest Techniczne Usprawnienie SKutera
    #181294 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    I powiedz teraz nie wpienia cię taki brak logicznego myślenia graniczący z wrodzona tępotą, równie dobrze można napisać skuter bez silnika i czemu nie jedzie?
    #181295 Reply
    • 55
    • 21 497Postów:
    No zgadnij..
    #181313 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Czyli co mam zalożyć stare czesci.
    A co zrobic z odpalaniem zeby jak zimny odpalal ze startera
    #181316 Reply
    • 55
    • 21 497Postów:
    założyć DOBRE części (sprawne)
    a niby czemu ci nie odpala ze startera? możesz trochę przybliżyc temat?
    kręci? nie kręci? wolno kręci? kręci szybko ale nie zapala… itd znowu trzeba cie ciągnąć za język?
    #181319 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Kreci normalnie
    Co zrobilem gaznik wyregulowany zawory rowniez nowy akumlator swieca iskrownik.
    Nie odpala.tylko jak zimny
    Jak cieply sekunda i odpalony
    #181329 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Pomóżcie
    #181330 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Towarzyszu, Pomożemy :)gdzieś jest nie szczelność lub za duży luz jak się nagrzeje to się doszczelnia sam tylko gdzie?luz zaworowy za duży ,łapie na dolocie?
    #181346 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Czyli zawory i co jakies uszczelki
    #181352 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Pomoze ktos
    #181354 Reply
    PC_user_out
    • 0
    • 60Postów:
    Pomogę, chociaż wcale nie muszę. Rodziców i szkoły ci tutaj nigdy nie zastąpimy, ale…
    http://język-polski.pl/czytanie-ze-zrozumieniem-jak-poradnik/993-jak-czytac-by-rozumiec-najlepsza-procedura
    Btw. Ten młody to jest nawet bardziej kumaty od tego innego młodego. 😉
    #181361 Reply
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Forum jest aby pomagac a wy co
    Tak naprawde to nic ne umiecie
Odpowiedz na: skuter przerywa podczas jazdy
Twoje informacje:
