Skuter przerywa 2t yamaha
Tagi:
  • #657236
    hader
    • Postów: 64
    witam mam skuter yamaha mbk booster 2t i sprawe mam następującom gdyż skuter odpala normalnie i podczasz jazdy zaczyna szarpać przerywać wyczyściłem gażnik i nadal to samo co możę być przyczyną orginalna 50ccm skuter ma moc szybko startuje
    #657241
    • Postów: 20 891
    świeca np. moduł, kable WN, cewka, zawalony wydech, albo własnie regulacja gaźnika. I jeszcze kilka bardziej egzotycznych przyczyn typu sporadyczne zwarcie..itd
    #657246
    kuba
    • Postów: 65
    W moim przypadku był to zle wyregulowany gaznik (za mało paliwa)
    #657254
    hader
    • Postów: 64
    na poczoątku jak go miałem to bez problomów dziś pojadę kupić nowom świeće i nowy filter do paliwa a to nie czaszem moduł odcina zapłon zablokowany
    #657259
    • Postów: 20 891
    filtr
    nie filter
    #657300
    hader
    • Postów: 64
    zrobiłem tak rozebrałem gażnik w pył pyszyściłem i skręciłem kupiłem nową swieće i nowy filtr paliwa i w tym tygodniu kupię nowy filt powietrza i to 2t i używam oleju do paliwa orlen i daje 1do50 1;50 NA 5L I zawszę troszkę daje wiecęj żeby mił pewnosć że się nie zatrze
    #657301
    hader
    • Postów: 64
    i na starcie jest mułowaty przz 3 sek i potem odrazu startuje i moc ma może to wina gażnika lub cewki lub modułu
    #657306
    • Postów: 20 891
    regulacja – w tym wymiana dyszy wolnych obrotów. ssanie pogarsza ten start czy poprawia?
    #657309
    hader
    • Postów: 64
    no strat ma taki że jak da się gaz chwilka moment muli go i potem obroty wzraztają i ma kopa na starcie na saniu tak samo a jak on ma taki problem jak jedzie się np 10 min i na jakomś prostą i pełny gas jedzie i potem tka jagby zapłon odcinało po wycześcniu gażnika mniej i ma tak że nie raz gaśnie i potem wg nie odpali dopiero jak włonczy sie sanie to odpala
    odpala na saniu wyłanczam i jedzie dalej ale dalej przerywa dysza do 10zł nie lepiej będzie kuopić nowy gażnik
    a i to jest 50ccm i dysza 88
    #657311
    hader
    • Postów: 64
    albo ci jeszcze zmiejszenie dawki paliwa
    #657313
    • Postów: 20 891
    ja mało rozumieć co ty pisać.
    dysz w gaźniku jest kilka. jak to seria 4T to 0,8 to już sporo bo tak .65-.76 jest seryjnie chyba. Wiec może go zalewać – zalezy jeszcze w jakim stanie jest dolot i jaka jest kompresja. Jak kompresja siada to i dobra dysza okazuje sie za duża.
    Zwłaszcza że jest jeszcze dysza wolnych obrotów i ssania.
    U mnie na .75 ładnie sie regulował a na .80 juz musiałem sie odpychac nogami a potem szedł.
    Albo masz źle dobrane rolki i łapie lub sprezyny sprzęgła na złym przełożeniu (za małe obroty jak łapie przęgło lub już za bardzo otwarty wariator – złe rolki
