Skuter Podczas jazdy pod górkę (brak mocy, dławił się i zgasł)....HELP !!
! Forum Serwis Skuter Podczas jazdy pod górkę (brak mocy, dławił się i zgasł)....HELP !!
Ten temat zawiera , ma i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Lukson Lukson 8 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 8 posty - 1 przez 8 (z 8 łącznie)Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #40575 Odpowiedź
    Lukson
    • Postów: 67
    Witam, poniżej opisuje problem:
    1.
    Jadąc po prostej 60km/h dojeżdżałem do wzniesienia, skuter zaczął mocno zwalniać aż do prędkości 30km/h – przy odkreconej manetce na max. (normalnie pod tą górkę śmigam 50 km/h spokojnie). Przy odejmowaniu gazu i przekręceniu go ponownie skuter się dławił jeszcze bardziej zwalniał i nie wkręcał na obroty , aż w końcu zgasł.
    2.
    Jadąc po prostej 70km/h przy odkreconej manetce gazu na max. odpuszczeniu gazu skuter zwolnił, po czym ponownie manetka na max. najpierw sie dławi potem przyspiesza.
    ktoś pomoże?
    #40591 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Cionek1
    Cionek1
    • Postów: 144
    Ja też tak miałem ale zniwelowałem to zubażając miesznakę. Dalej jest to zjawisko ale w bardzo małym stopniu
    Cionek
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/32887] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/32887/icon3.png[/IMG][/URL]
    Czytaj
    #40610 Odpowiedź
    Lukson
    • Postów: 67
    Cionek1 w jaki sposób zmniejszyć mieszankę? chodzi o śrubkę z boku gaźnika?
    #40613 Odpowiedź
    Cionek1
    • Postów: 144
    Odkręcasz o 0.5 obrotu śrubkę od mieszanki i patrzysz jak się skuter zachowuje. Ja mam ustawioną na 2 obroty. Od pełnego wkręcenia! Ale to zależy od skutera! Pewnie go zalewa i dlatego tak masz. Albo jeszcze dochodzi kiepskie paliwo. Ja co 3 baki stosuję dodatek z Shella do czyszczenia układu paliwowego. Jak na razie zużyłem tylko pół butelki a skuter nie do poznania
    Cionek
    #40616 Odpowiedź
    Lukson
    • Postów: 67
    skuter jest nowy ma przejechane 1400 km wiec myślę ze układy są tam czyste jak narazie. Tankuje na Neste benzynke 95.
    Jutro troszke mniejsze mieszanke i napisze czy coś sie zmienilo na lepsze..
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #40617 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    To że masz tyle przebiegu nie oznacza że wszystko jest czyste. Już nawet po przebiegu 200km można mieć zabrudzone przewody, gaźnik itd. Wystarczy że benzyna była zabrudzona i wystarczy. Raczej jest to wina gaźnika więc najlepiej będzie go wyczyścić i wyregulować. Napewno nie zaszkodzi a podejrzewam że tu jest problem.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #40621 Odpowiedź
    Lukson
    • Postów: 67
    Dodam że dzieje sie tak tylko przy podjazdach na prostej jest ok, nie muli i nie dlawi sie po przekreceniu manetki gazu na max, tylko przy podjezdzie i wzniesieniach przy manetce na full muli ale jak delikatnie troche prekerece to jedzie juz pod ta gorke……….
    #41119 Odpowiedź
    Lukson
    • Postów: 67
    dzis odebralem skuta z serwisu , diagnoza wymiana trojnika przewodów podcisnienia i czyszczenie gaźnika. zamykam temat
Odpowiedz do: Skuter Podczas jazdy pod górkę (brak mocy, dławił się i zgasł)....HELP !!
Informacje o Tobie:
