Skuter nie wchodzi na obroty gdy jest ciepły i trudno odpala.
  • #166941 Reply
    MamorreX
    • 3
    • Postów: 7
    • Postów: 10
    Witam.
    Mam problem ze swoim chińczykiem zondar baccari 2010r.
    Gdy jest zimny to normalnie pali, normalnie się jeździ a gdy sie rozgrzeje to zaczyna przerywać, gasnąć oraz trudno go odpalić, trzeba długo kręcić rozrusznikiem. Czym to może być spowodowane? Dodam że ostatnio wymieniłem iskrownik, magneto i cewke zaplonową oraz świece. A i gdy wykręcam świece to jest czarna, czyli trzeba gaźnik wyregulować ale nie wiem czy wystarczy kręcić śróbką od powietrza czy też zmienić pozycje iglicy. Z góry dziękuję za pomoc. Aha, i jeszcze traci moc.
    #166954 Reply
    Deep_Nothingness
    • 9
    • Postów: 529
    • Postów: 538
    Czarna świeca, czy za dużo paliwa. Pobaw się śrubką, jak nic nie zdziałasz, to dopiero rusz iglicę. Co do tracenia mocy, to sprecyzuj w jakich warunkach i po ilu kilometrach.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #166968 Reply
    snajper061
    • 2
    • Postów: 689
    • Postów: 691
    zwory do regulacji
    #167053 Reply
    MamorreX
    • 3
    • Postów: 7
    • Postów: 10
    co zawory maja do tego jak na zimnym normalnie chodzi? Deep_Nothing, po przejechaniu 2-3km gdy już się skuter nagrzeje, zaczyna mulić, przerywać, rwać do tyłu i do przodu aż wkońcu zejdzie do 10-20km/h i gaśnie. Myślę że to tłok puchnie i to dlatego, bo nic innego raczej na to nie wpływa.
    #167054 Reply
    Michalk001
    • 12
    • Postów: 1 634
    • Postów: 1 646
    snajper061 napisał:
    zwory do regulacji
    Zawory mają dużo do tego – jeżeli to 4T i masz je źle wyregulowane (zbyt mały luz) to po rozgrzaniu silnika luz się kasuje i zawory zaczynają się nie domykać. Efektem jest to że silnik traci kompresję i gaśnie.
    #167055 Reply
    MamorreX
    • 3
    • Postów: 7
    • Postów: 10
    Więc jak te zawory się reguluje?
    #167056 Reply
    Michalk001
    • 12
    • Postów: 1 634
    • Postów: 1 646
    Ustawiasz rozrząd na znaki na głowicy, sprawdzasz czy oba zawory są zamknięte i ustawiasz szczelinomierzem ssący na 0,05mm, wydechowy na 0,07mm.
    #167057 Reply
    MamorreX
    • 3
    • Postów: 7
    • Postów: 10
    Dobra jutro się pobawię z tym bo dzisiaj niedziela, jak to nie będą zawory to się odezwę, na razie dzięki za pomoc
Odpowiedz na: Skuter nie wchodzi na obroty gdy jest ciepły i trudno odpala.
Twoje informacje:
