Skuter nie pali jak jest zimny
  • #213119
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam mam taki problem gdy skuter postoi przez noc, następnego dnia już go nie mogę odpalić, zaczyna łapać a nie chce wejść na obroty. Dopiero jak pokopie z 20 razy i pomanewruję gazem , to się nagrzeje i już później chodzi już bardzo ładnie. W skuterze wymieniłem zawór membranowy, świece, fajkę, gaźnik jest wyczyszczony, leję do niego olej stihl. Co może być przyczyną takiego zachowania skuterkaż
    Skuter to Adly Cat 50 silnik minarelli horizontal (yamacha)
    #213120
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Może się zalewa, jaka jest świeca gdy nie chce odpalić?
    A co słyszałem to że nie wolno lać tego czerwonego oleju stihl do skutera…
    Ale dawniej robiłem na nim mieszankę to dobrze chodził skuter.
    #213121
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A ssasnie w ogóle działaż xd
    #213122
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A przy jeździe skuter nie jest słabszy niż np. kiedyś ?
    Mafioz – jakby ssanie nie działało to by musiał kopnąć raczej więcej niż 20x 😛
    #213123
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ee tam… jak kopnie 20x to beny już naleci i odpali a że zimny i ssanie nie działa to właśnie trzeba tak gazować aż się rozgrzeje żeby normalnie chodził. sprawdźić nie zaszkodzi a jaki inny powód może być? ssanie na 1 ogień według mnie. Szczególni jeśli na ciepłym odpala bez problemu i tylko na zimnym..
    #213124
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    stihl jest zły do scootino, słowa mechanika z serwisu yamahy.
    #213125
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ssanie jest automatyczne, i może się ono nie włączać z powodu nienaładowanego akumulatoraż Kolor świecy po przejechaniu kilku km jest kawowy, ale strasznie dymi z tłumnika. Skuter chyba dobrze jest wyregulowany, bo jest mocny, i dobrze trzyma wolne obroty. Jak będzie zimny sprawdze kolor świecy gdy nieodpala
    #213126
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A jak to niby zrobisz -.-
    Kopniesz 10razy nie odpali i myślisz że świeca się odbarwiż xd Najwyżej będzie mokra.
    Po prostu sprawdź czy to ssanie działa, przy odpalaniu kopaniu czy kręceniem rozrusznikiem taki bolec w module ma się podnosić.
    #213127
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    z tego co wiem to ssanie znajduje się w gaźniku, a nie w module. I gdy wykręce ssanie z gaźnika to będzie widać czy działa czy nie? Czy tak na sucho da rade to sprawdźić, i czy ma coś do ssania słaby akumulator?
    #213128
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Akumulator nie ma nic do ssania. Prąd do ssania idzie z cewki(?).
    #213129
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Chodziło mi o moduł ssania :573:
    Jak go wykręcisz i będziesz próbował odpalić to taki bolec powinien się schować.
    #213130
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dzisiaj kupiłem i zamontowałem to ssanie, ale dalej to samo. Wydaje mi się że dostaje za dużo oleju, ile powinna być wykręcona śrubka, od mieszanki w minarelli horizontal?
    #739375
    amtrax
    • 1
    • 2Postów:
    Witam,też borykam się z podobnym problemem.Skuter 2t po nocnym postoju nie może zapalić,psiknęcie plaka w filtr powietrza i jest ok.
    Rozwiązanie które zastosowałem to przy pierwszym uruchomieniu kopię starterem kilka razy nie włączając zapłonu.Następnie włączam i motorek odpala bez problemu.Kolejne uruchomienia następują już normalnie bez jakichkolwiek kłopotów.
