Skuter nie odpala z KOPNIAKA
! Forum Skutery Skuter nie odpala z KOPNIAKA
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Szumek811 Szumek811 9 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #673216 Odpowiedź
    Kamil Ochoński
    • Postów: 8
    Po wymianie cylindra jak i tłoku skuter nie chce odpalić z kopki, próbowałem wiertarką I odpala bez problemu, co może być przyczyną?
    • Ten temat został zmodyfikowany9 miesiące, 1 tygodni temu przezZdjęcie profilowe Wombat Wombat. Powód:zmiana tytułu tematu
    #673218 Odpowiedź
    • Postów: 20 288
    nawet ci sie nie chciało niechlujnie napisanego tytułu tematu poprawić.
    Przyczyną może być to że kompresja jest za niska na tym zestawie lub równie niechlujnie jak napisałes temat to poskładałes silnik
    Czytaj
    #673219 Odpowiedź
    Szumek811
    • Postów: 660
    Jaki zestaw założyłeś, jaki skuter ? Czy założyłeś taką „powyginaną blaszkę pod dolny pierścień na tłoku ?
    Nie pomagam na priv 😉
    #673220 Odpowiedź
    Kamil Ochoński
    • Postów: 8
    Pisane na szybko, na kolanie
    Skuter yamaha neos 2t 2005r
    Cylinder 50cc oryginalny
    Kompresja jest dobra
    Tej blaszki nie zakładałem ponieważ sprzedawca w sklepie powiedział iż to konieczne nie jest.
    #673221 Odpowiedź
    • Postów: 20 288
    kompresja jest dobra – kocham to.
    Nie masz bladego pojęcia jaką masz kompresje
    Cylinder „oryginalny” tzn że oryginalny Yamahy za 1200zł cz taki oryginalny z allegro za 80? czy taki oryginalny ale po szlifie?
    Czytaj
    #673222 Odpowiedź
    Kamil Ochoński
    • Postów: 8
    Cylinder za 250€ więc raczej dobry kompresja została mierzona miernikiem
    #673223 Odpowiedź
    • Postów: 20 288
    i jaka była?
    ile tą wiertaką musisz kręcić żeby zapalił?
    #673224 Odpowiedź
    Kamil Ochoński
    • Postów: 8
    Od 4 do 4,5 Bara
    Wiartarka kręcę kilka sekund I odpala
    #673226 Odpowiedź
    • Postów: 20 288
    jak masz 4,5 bara kompresje to to jest złom.
    Poniżej 9 bym sie bardzo martwił. Poniżej 7 wymieniał cylinder. 4,5 to jakiś dramat.
    11-15 by było ok.
    I ty twierdzisz że 4,5 bar to dobra kompresja? Na jakiej podstawie?
    #673240 Odpowiedź
    Szumek811
    • Postów: 660
    Rozbierz ten cylinder i sprawdź jakich szkód narobiłeś przy montażu. Albo masz gdzieś przedmuchy bo źle poskręcałeś albo uszkodziłeś tłok lub cylinder lub pierścienie. Ja w Chińskim cylku mam 12,5 Bar a i tak uważam, że źle dotarłem.
Odpowiedz do: Skuter nie odpala z KOPNIAKA
Informacje o Tobie:
