skuter nie odpala paliwo nie dochodzi do cylindra
  • #297196
    marcin4411
    • Postów: 3
    Witam. Posiadam skuter peugeot speedfight 2 50ccm. . ale próbowałem coś w nim grzebać, na początek sprawdziłem świece, jest sucha . Myślałem, że to może być wina gaźnika – rozkręciłem go, przeczyściłem dyszki, sprawdziłem przewody od baku, wygląda na to że do gaźnika paliwo dochodzi, lecz nie ciągnie go do cylindra. może problem tkwi gdzieś indziej. Może ktoś może mi pomóc. Z góry dzięki. 🙂
    #297199
    • Postów: 20 977
    rozumiem że po czyszczeniu gaźnika jego komora pływakowa się poprawnie wypełnia paliwem?
    Jeżeli tak to cała góra czyli: napowietrzanie zbiornika, kranik/zawór, filtry i przewody są sprawne i drożne.
    Pozostaje ci dół – czyli sprawdzenie czemu podciśnienie (jeżeli jest) nie zasysa mieszanki z gaźnika.
    Masz do sprawdzenia czy jest kompresja, stan zaworu membranowego, szczelność dolotu, czy przepustnica się otwiera.. itd
    #297200
    marcin4411
    • Postów: 3
    jest kompresja
    nowy gaźnik
    #297209
    • Postów: 20 977
    nowy nie znaczy że działający lub poprawnie podpięty /wyregulowany. Musisz posprawdzać masę rzeczy i tyle.
    #297212
    marcin4411
    • Postów: 3
    ok
    #297216
    paci
    • Postów: 5 812
    simeringi sprawdź.
