Skuter nie odpala ...
  • #77339
    Arin11
    • Postów: 40
    Witam
    Po tygodniu stania skutera w garażu, przyszedł czas go odpalić.
    A tu lipa…
    (ludix 2t)
    Duszę starter, pokręcił 3s i przestał, gdy dusiłem następnym razem starter, już się nie kręcił tylko przy kliknięciu był stuk i tyle. Teraz starter działa tak że: klikam – słychać puk, klikam znowu – puk itd…
    Więc spróbowałem kopką… a tu, kopka się nie rusza, jest całkiem twarda.
    Dodam jeszcze że pod skuterem była plama z benzyny, wydaje mi się ze z cylindra wyciekło lub z łączenia cylinder – wydech.
    Co to może być?
    Z góry dzięki
    #77343
    guliwer55
    • Postów: 746
    To że nie odpala z rozrusznika i słychać tylko tyk to pewnie słaby akumulator, kopka zablokowana to musisz odkręcić pokrywę i wtedy zobaczysz co się stało a plama to może cieknie paliwo z gaznika musisz samemu sprawdzić skąd cieknie bo pewnie jakiś element silnika jest mokry
    #77345
    Mich4l
    • Postów: 112
    Dokładnie podładuj akumulator i sprawdź gaźnik.
    #77346
    Arin11
    • Postów: 40
    mokre jest łączenie cylinder wydech. Dodam że skuter wcześniej nie kapał (tylko nieraz z akumulatora). Ostatni raz jak jezdziłem było wszstko ok, osiągi miał jak wykle dobre, a odstawiłem po tygodniu wakacji i już była plama i te objawy.
    #77354
    Arin11
    • Postów: 40
    Może się zatarł i coś tłok zablokowało ;/
    #77357
    Arin11
    • Postów: 40
    A ta plama jest jakaś dziwna, jakby paliwo, ale z grudkami, i to takimi dużymi, jakby kawałki rozmokniętej tektury ( takie plastry) dziwne
