Skuter nie odpala
- This topic has 8 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 2 years, 4 months temu by
Bujak08.
AutorWpisy
26 września 2020 dnia 20:51 #695218Gość
- 4 533
- 89 923Postów:
Siema,
Wymieniłem cylinder i tłok. Zalałem bak mieszanką, i zacząłem delikatnie kopać kopką by zaciągnął paliwa. Po pierwszym kopnięciu odpalił ale miał niskie obroty i zgasł więc podkręciłem obroty. Później miał za wysokie to go gasiłem żeby nie kręcił szybko nowym tłokiem. Po kilku próbach regulacji przestał odpalać. W czym może być problem. Skuter Gilera Stalker, gaźnik dellorto 17.5, cylinder Airsal 70.
26 września 2020 dnia 22:34 #695223wymieniłes cylinder jak na jaki?
27 września 2020 dnia 10:11 #695257Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Cylinder Airsal sport 70cc
27 września 2020 dnia 15:37 #695276przeczytaj pytanie jeszcze raz
27 września 2020 dnia 16:33 #695280Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Nie rozumie o co ci chodzi. Kupiłem kit Airsal 70cc wszystko dobrze założone. Próbowałem dać strzykawka paliwo pod świece i na chwilę odpalił. Na jakieś 2 sekundy. Jak dłużej postoi też odpali na jakąś 1 sekundę. Może to być wina kranika podciśnieniowego? Z grubszego wężyka paliwo dochodzi do gaźnika a z tego cieńszego mam wrażenie że nie dochodzi.
27 września 2020 dnia 16:54 #695283jaki cylinder miałeś a jaki wsadziłes?
jeżeli zmieniłes pojemność to robiłeś tez zmiany w gaźniku?27 września 2020 dnia 17:28 #695285O czym mówisz? O przewodach z kranika podciśnieniowego? Grubszy przewód to paliwo, cieńszy podciśnienie. Paliwo ma płynąć jak zrobisz podciśnienie.
27 września 2020 dnia 18:21 #695288Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Poprzednio był to ten sam zestaw lecz się zatarł. Prawdopodobnie przez olej. Mógł go za mało dostawać. Nie było wcześniej problemu z brakiem paliwa w komorze, palił normalnie. Może miał niskie obroty i trzeba było cały czas kręcić manetka żeby nie zgasł ale palił normalnie.
28 września 2020 dnia 10:41 #695372Większa pojemność=większa dysza w gaźniku inaczej spuchnie i kaput
AutorWpisy
