Skuter nie odpala
! Forum Skutery Skuter nie odpala
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Nortos Nortos 1 miesięcy, 2 tygodnie temu.
  • #689507 Odpowiedź
    Kamil
    • Postów: 0
    Witam zakupiłem skuter 50 4t i po wymianie głowicy cylindra i tłoka nie chce palić wsadziłem tam głowice 80 którą dostałem w gratisie a tłok i cylinder kupiłem nowy. Jak próbuje go odpalić to czasem chwile zagada ale tylko gdy przy kopaniu mam manetkę odkręconą. I od czasu do czasu przy kopaniu z głowicy wydostaje się biały dym. Pytałem w sklepie z częściami tam gdzie kupowałem wszystko do tego skutera i powiedzieli że to nie jest problem z głowicą a to jedyna część używana jaką wymieniłem która może być trefna. Co go może boleć skoro to nie głowica?
    #689512 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 442
    regulacja gaźnika pod 80cm, ssanie, słaba iskra, kompresja (marne złożenie, nieszczelne zawory)…itd
    Czytaj
    #689514 Odpowiedź
    Kamil
    • Postów: 0
    A w takim wypadku zachowywał by się tak samo na tłoku i cylindrze z 50 i głowicą z 80? Bo na samym początku założyłem tylko głowice bo tamta miała rozwalone gwinty. I z tego co się dowiedziałem powinien normalnie odpalić a złożyć tego to się chyba nie da źle.
    #689519 Odpowiedź
    Nortos
    • Postów: 398
    da się źle złożyć, pewnie masz niedotarte zawory skoro „głowica w gratisie” to pewnie dowalona.
    Router Grande 50/90
    #689520 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Szumek811
    Szumek811
    • Postów: 693
    Jeżeli leci dym z głowicy to uwalone masz uszczelniacze zaworowe i jeden z zaworów a i nie wiadomo co z prowadnicą
    Nie pomagam na priv 😉
    Czytaj
    #689525 Odpowiedź
    Kamil
    • Postów: 0
    No głowica nie wyglądała zbyt pięknie ale facet zapewniał że była ok. Czyli najlepiej kupić nową głowice ?
    #689527 Odpowiedź
    Nortos
    • Postów: 398
    jeżeli wszystko inne sprawdziłeś i jesteś pewny, że to głowica to ją zdejmij, sprawdź szczelność zaworów, jeżeli nie są szczelne to je dotrzyj.
    + jeśli ci kopci, to albo masz uszczelki pod zaworami walnięte lub pierścienie na tłoku są źle założone lub także walnięte. jest opcja, że kopci bo dopiero go skręciłeś i wypala olej, problem polega na tym, że nie masz jak go odpalić żeby sprawdzić czy to tylko chwilowe.
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Zdjęcie profilowe Nortos Nortos.
    Router Grande 50/90
Odpowiedz do: Skuter nie odpala
Informacje o Tobie:
