Skuter Nie Odpala :(
! Forum Grupy Dyskusyjne chińskie skutery Skuter Nie Odpala :(
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 2 lata, 9 miesiące temu.
  • #635117 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 4
    Siemka, Mój Skuter chińczyk Router przestał odpalać gdy chciałem jechać na CPN zatankować go do full, odpalił ale bardzo ciężko, ale dojechałem te 7 km, z powrotem tez nie chciał odpalić i już pod górkę jechał ledwo co 30 na godzinę, i jak go zostawiłem by odpoczął to już nie odpalił, i tu się zaczyna, wymieniłem najpierw świecę, fajkę i cewkę, nic dalej nie odpala, potem rozebrałem cylinder zobaczyłem ze tłok jest z jednej strony porysowany jak i cylinder, ale kupiłem nowy tłok i wsadziłem, chciał jak by odpalić a nie mógł, więc kupiłem Cylinder i tłok nowy do tego uszczelniacze od zaworów, założyłem cylinder z tłokiem, zrobiłem uszczelniacze na 1000% dobrze jest wszystko, i nie odpala, dodam ze wymieniałem tez STATOR (iskrownik) i dalej cisza, jejku nie wiem co z nim już robić, kupiłem nowy gaźnik, i teraz paliwo dochodzi ładnie pięknie, ale nie odpalał dalej, więc wymieniłem Nowy STATOR na Stary, i coś zaczyna łapać ale z cylindra strzela ogniem, nie wiem co może być poradzicie coś ? 🙂 Będę wdzięczny 🙂
    #635118 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 534
    przestawiłes rozrząd o 180 stopni? wszystkie kliny na wale masz, zawory docierałeś? luzy zaworowe poprawne i poprawnie wyregulowane? kompresje mierzyłeś? na samostarcie startuje bez kłopotu?
    Czytaj
    #635119 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 4
    tak rozrząd jest okej, kliny są na pewno, zawory docierałem, pastą zaworową.
    luzy ustawione tak jak powinny być, kompresji nie mierzyłem ale jest na pewno bo jest nowy cylek i tłok, i czuć kompresję, on w ogóle nie chce odpalić ;(
    muszę go pokopać i tak nie odpali.
    coś strzela z cylindra (jest bez tłumika)
    dodam ze ma 4075 KM tylko.
    #635120 Odpowiedź
    • Postów: 20 534
    nie, kompresja nie jest na pewno a mierzenie jej palcem to słaby pomysł.to że coś jest nowe nie świadczy że od razu jest super.
    skoro jest paliwo, jest iskra i jest kompresja to powinien zapalić.
    czegoś jednak nie ma
    #635121 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 4
    nie wiem czy nie zaryzykować z modułem, on tak jak by chciał odpalić a nie może załapać.
    kompresja jest bo ciężko się kopie, TYLKO CZEGO NIE MA 🙁
    Czytaj
    #635122 Odpowiedź
    • Postów: 20 534
    a czy gaźnik który kupiłeś ma taką sama średnice gardzieli i dysze główną jak ten poprzedni?
    #635123 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 4
    tak
Odpowiedz do: Skuter Nie Odpala :(
Informacje o Tobie:
