Skuter nie odpala
- This topic has 7 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 7 years, 9 months temu by .
mój skuter to longjia exactly 2t . tydzień temu skuter nie odpalał więc postanowiłem wymienić świecę nie to nie dało następnie moduł , potem iskrownik i cewkę nadal nic więc postanowiłem przeczyścić gażnik i filtr powietrza ;/ i nadal nic kompletnie akumulator nowy i ładwany , paliwo dochodzi do gażnika iskra jest
brak kompresji ?
kompresja jest ;/ bo palec wypycha . macie inne pomysły ?
palcem to sobie możesz w nosie podłubać a nie sprawdzać wartość kompresji.
Ona nie „ma być” ona ma być odpowiednio wysoka
To jak mam to poprawnie sprawdzić ?
Prosty sposób sprawdzenia. Włącz zapłon i pomęcz kopkę. Następnie wykręć świecę, jeżeli będzie mokra, to paliwo dochodzi. Następnie nie wkręcając świecy do głowicy nałóż na nią fajkę i przytknij do metalowej części (rama, stópka) i znów porusz kopką. Jeżeli zobaczysz iskrę, to układ elektryczny działa. Wtedy na pewno będzie brakowało kompresji, czyli silnik do remontu.
Jak są brudne membrany to i iskra będzie i kompresja a nie odpali.psiknij plaku do gaźnika od strony filtra i spróbuj.
Koledzy kochani zrobiłem tak jak poradziliście wszystko jest ok . Ale nadal nie odpala ;/ może tłok od cylindra spuchł ?
