skuter nie odpala
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #152499
    Nieaktywny
    • 1
    • 17Postów:
    witam,dziś się nudziłem i postanowiłem pojeździć skuterkiem Kymco 2t oczywiście go porządnie rozgrzałem i na pole po śniegu bo droga oblodzona i se pośmigać po trawie jeździłem tak z 10 min. a tu magle zgasł i nie chce odpalić jedynie na 5 sek i gaśnie,co to morze być powiedźcie.Dzięki za odpowiedz
    #152504
    MrBorys15
    • 24
    • 86Postów:
    może śnieg wciągnęło do do filtra powietrza,stopił się i do gażnika
    #152516
    guliwer55
    • 28
    • 746Postów:
    Sprawdz czy fajka jest na swoim miejscu
    #152541
    wojtekm7
    • 0
    • 5Postów:
    dokładnie sprawdz fajkę świece czy się nie poluzowała mógł spaść filtr powietrza zobacz czy wszystko jest dobrze dokręcone a i jeszcze jedno jak masz czujnik w stopce że jak jest otwarta skuter nie chce palić to sprawdz to jest możliwość że śnieg się tam dostał albo jakaś woda i przez to nie będzie palić. zobacz jeszcze czy dostaje paliwo mogł się gaznik przytkać,
