Skuter nie chce odpalić po zimie
Tagi: , , ,
  • #723086 Reply
    verbatov
    • Postów: 4
    Cześć. Dzisiaj próbowałem odpalić swojego torosa F16. Wymieniłem w nim akumulator i dolałem paliwa. Niestety nie udało mi się go odpalić. Próbowałem odpalić z nogi ale to również nie zadziałało. Ostatni raz jeździłem na nim w październiku. Świeca była wymieniana w tamtym roku. Czy może to być wina świecy? Wyczytałem też na forum że jeśli zimował w podobnych temperaturach co na zewnątrz to nie należy go w ogóle odpalać tylko wymienić całe paliwo i olej. Czy nie jest to przesada? Macie może jakieś rady jak mógłbym go odpalić? Sam za wiele przy nim nie zrobię, dobrze by było żebym mógł chociaż dojechać do mechanika.
    #723087 Reply
    • Postów: 21 050
    tak w zasadzie to kilka miesiecy stania to nie powinien być dramat. Mój odpalił po 14 miesiącach stania w zasadzie pod chmurką na werandzie w domu.
    Wiec to może być wina wszystkiego – najpierw sprawdź czy masz iskre na innej świecy żeby swojej nie wykręcać, potem możesz sprawdzić na wykręconej swojej.
    Stan świecy ci dużo powie po przekopaniu silnika – jest zalana lub nie. Samo kopanie też powinno ci powiedzieć czy opór jest spory i masz kompresje czy nie.
    Musiesz mieć paliwo, kompresje (odpowiednią) i iskre. Którejś z tych rzeczy nie masz lub nie masz odpowiednio. Musisz to posprawdzac sam bo przez internet sie nie da.
    #723090 Reply
    verbatov
    • Postów: 4
    Dzisiaj próbowałem z nogi odpalić, w jednym momencie jakby zaskoczył ale szybko zgasł. Kolejne próby się nie powiodły. Paliwo jest, więc to prawdopodobnie świeca ale nie potrafię jej zlokalizować. Żeby się do niej dostać to muszę odkręcać śruby i ściągać osłony? Szukałem jakiegoś filmiku w internecie ale niestety nie znalazłem.
    #723097 Reply
    • Postów: 21 050
    jeżeli masz problem ze zlokalizowaniem świecy to szczerze radze ściągnąć kogoś kto ogarnia temat. bedzie szybciej i prościej i może przed zimą odpalisz.
    zwłaszcza że jak już ją zlokalizujesz to jeszcze potrzebujesz specjalnych narzędzi – m.in. odpowiedniego klucza do świec..itd
    #723217 Reply
    verbatov
    • Postów: 4
    Na świecy iskra jest ale niestety jest sucha więc coś z paliwem. Dolałem dużo świeżego ale to nic nie dało. Wydaje mi się że kompresja jest zbyt niska bo noga chodzi dosyć lekko. Co powinienem zrobić żeby zwiększyć kompresję?
    #723218 Reply
    • Postów: 21 050
    naprawić silnik. może wystarczy wyregulowac zawory a może trzeba wymienić głowice lub cały cylinder z głowicą.
    poza tym na „wydaje mi sie” nie można się opierać diagnozując silnik – zwłaszcza jak sie nie ma doświadczenia. kompresje sie mierzy manometrem.
    #723220 Reply
    Szumek811
    • Postów: 1 045
    Mogły się zapiec pierścienie. Dość częste w 4T.
    #723232 Reply
    • Postów: 21 050
    tam sie mogła masa rzeczy zrobić. ale to nie zgadywanka. trzeba tam wsadzic rece i pooglądać wszystko
    #723236 Reply
    verbatov
    • Postów: 4
    Przeczyszczone przewody paliwowe i śmiga jak ta lala 😀
    Dzięki za odzew 😉
Odpowiedz na: Skuter nie chce odpalić po zimie
Twoje informacje:
