Skuter na pełnym baku
  • #149345
    speak
    • Postów: 83
    Witam,
    Czy ktoś może mi wytłumaczyć pewien fenomen, posiadam TOROS FRESCO 4T(ZIPP QUANTUM).
    A teraz do rzeczy, gdy w baku jest 2l paliwa (6l to pełny bak), skuter odblokowany jedzie na prostej max 55 i czuć że nie ma mocy (słabe przyspieszenie), natomiast po zalaniu go do pełna (bak pełny) moc powraca (65 na prostej, szybko przyspiesza), o co chodzi i czy to normalne czy może powinienem szukać gdzieś usterki?
    #149346
    Lukario
    • Postów: 1 187
    mógł zapchać się filtr paliwa i gdy masz pełny bak to większe ciśnienie sprawia że więcej paliwa dochodzi do gaźnika i wtedy silnik lepiej pracuje
    #149350
    speak
    • Postów: 83
    Filtr jest ok, co może być jeszcze przyczyną?
    #149352
    peciula
    • Postów: 143
    Może odpowietrznik zbiornika jest przyp chany
    #149355
    speak
    • Postów: 83
    Teraz nie sprawdzę już ale podawajcie mi wszystko co może być przyczyną, puki co niby wystarcza mi tankować często do pełna ale na dłuższą metę tak nie może być
    #149714
    FormaN
    • Postów: 40
    Kranik podciśnieniowy nie dostaje podciśnienia z kolektora dolotowego.
    Zasyfione przewody paliwowe.
    #149869
    qdly
    • Postów: 5
    a jak ma pelny bak to magicznie zaczyna dostawac podcisnienie? czytales pytanie? jesli juz isc twoja droga rozumowania to membrany sa przepracowane i nie sa w stanie wypracowac przy mniejszym cisnieniu paliwa nad soba, wszystko by bylo fajnie, ale dzialalo by idealnie odwrotnie. paliwo nie dochodzilo by jak bak byl by pelen, i smigalo jak by byly opary. ja bym sie zapytal jak wyglada wnetrze baku i ile tam jest przejechane, czysciles to moze kiedys? moze sie syfu na dnie nagromadzilo, 2 litry to sporo, ale… zreszta powiem za kolega Lukario, filtr, kranik, czy oba przepuszczaja, wyjmij, wyczysc, wloz, sprawdz.
