Skuter mi kopci co robić??
- This topic has 17 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 15 years, 5 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 12 października 2008 dnia 00:06 #265164AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam! Mam problem mianowicie, mój skuter od jakiegoś czasu zaczął kopcić, i nie wiem dokładnie co to może być, przypuszczam, że to tylko rozregulował się dozownik(ponieważ zaczął przy tym brać więcej oleju), ale nie wiem czy to na pewno to, jeżeli tak to jak go ustawić?? Z góry dzięki!
12 października 2008 dnia 11:29 #265165AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jeżeli pije dużo oleju, to prawdopodobnie to jest przyczyną. Zawsze olej przy spalaniu daje więcej dymu. Aby to potwierdzić, najlepiej wylać olej z dozownika i normalnie zrobić zupę i wlać do baku. Stosunek chyba 1:50 najlepiej, ale to jeszcze sprawdź…
12 października 2008 dnia 18:58 #265166AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Weź wyjdź znajdź 2suwa który nie kopci ?
12 października 2008 dnia 20:21 #265167AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Postrach wiadomo, że każdy 2 sów kopci tylko są jakieś normy, bo na początku jak dostałem skuter to było wszystko w porządku, a teraz kopci tak jak by ktoś ognisko palił.
12 października 2008 dnia 23:20 #265168AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
dym jest siwo bialy czy niebieski ? jezeli siwo bialy to za duzo oleju dostaje, jezeli niebieski to za duzo benzyki ;p
13 października 2008 dnia 08:52 #265169AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Z tym, że jak za dużo benzyny w mieszance, to jak najszybciej to wyreguluj, bo mieszanka jest “za sucha” i można szybko zatrzeć silnik…
13 października 2008 dnia 14:00 #265170AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Dym jest taki nijaki coś pomiędzy niebieskim a białym(ale bardziej biały), z tym że jak pojeżdżę dłuższą chwile to kapie mi coś z tłumika(czarna ciecz prawdopodobnie olej) a mniej więcej w tym samym czasie jak zaczął kopcić to spadły mu też obroty (niewiem czy to może mieć jakiś związek)
13 października 2008 dnia 16:28 #265171AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
czyli nie spala wszystkiego dokładnie…
Jak leci taka gęsta, czarna mazia, to za dużo oleju dostaje…14 października 2008 dnia 19:36 #265172AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Mam pytano, bo dzisiaj odtrąciłem tłumik i oprócz tego, że skuter głośniej chodził to też mniej kopcił. Może to być spowodowane tym że jest jakiś syf w tłumiku?
14 października 2008 dnia 20:15 #265173AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Tłumik masz sportowy, taką Weź zdejmij watę i wszystko wyczyśc, zobacz jaki stan waty.
14 października 2008 dnia 20:54 #265174AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Właśnie nie tłumik mam zwykły(seryjny)
15 października 2008 dnia 18:13 #265175AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Elo. Dzisiaj założyłem stożek i byłem zmuszony rozwiercic dysze główna (wiertło 1 wiec dysza ~100) i teraz zaraz po odpaleniu jest bezbarwny dymek:P ale jak przytrzymam wyższe obroty zaczyna kopcic na niebiesko. Z tego co tu czytałem to za dużo benzyny:) Może ktoś to potwierdzic?
15 października 2008 dnia 19:22 #265176AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
tak, jeśli leci niebieski dym tzn. że mieszanka jest zbyt uboga w olej a zbyt bogata w wahe 😛
15 października 2008 dnia 19:25 #265177AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Tak tak;)
Ujmij trochę paliwa chłopie;p15 października 2008 dnia 19:30 #265178AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
To jutro się iglicą pobawię:P Tylko przypomnij mi:D Czy zawleczka na dole= mniej paliwałczy w drugą mańke?:D
16 października 2008 dnia 18:48 #265179AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam dziś odkręciłem iglicę i po ponownym włożeniu skuter zaczął trochę mniej kopcić, co jeszcze można zrobić żeby mniej kopcił??
16 października 2008 dnia 19:54 #265180AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Kur*a katalizator mu załóż jak ci to tak bardzo przeszkadza…
16 października 2008 dnia 20:28 #265181AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
to 2t wiec to musi kopcic a jak chcesz zredukowac te dymy do zera to jak kolega wyzej załóz katalizator albo zapchaj caly tłumik wata tłumiaca to nie będzie kopcił a le za to max ci spadnie conajmniej o 10 km/h jak nie więcej
- AutorWpisy
