Skuter zipp max prędkość 30km
  • #186801
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Witam mam problem z zippem vapur max prędkość to 30km sprawdziłem gaźnik jest ok sprężanie 10bar pasek zmieniony na nowy gates 699x18x30 na postoju koło w górze na obroty wchodzi bez problemu wariator się rozchodzi na max ale w czasie jazdy widać że wariator nie chce się tak rozsuwać jak na postoju o co chodzi z tym?? proszę o podpowiedzi
    #186808
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    A zapomniałem dopisać że to skuter 4t a i jeszcze zawory były regulowane, czy to normalne jak ręką zatrzymam dzwon na gazie??
    #186828
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Jest tu ktoś na tym forum żeby coś doradzić
    #186833
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Panie nima nikogo wszystkie w ch.. pijane śpiom:D a ło co chodzi?
    powiem tak jak byś u mnie dzwon chciał zlapać to byś stracił palce,sprawdź sprzęgło[pod dzwonem] a skoro na starym pasku tak nie było to ten nowy jest do d,,y a ogulnie to pasek powinien w standardzie mieć 669x18x30
    #186838
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Na starym pasku jeszcze gorzej było rozmiar paska jest ok tylko ja źle napisałem sorry sprawdzałem te szczęki nie są złe niewiem jaka powinna być orginalna grubość cholera wie co mu dolega powiem tylko że ręką jak złape za dzwon to silnik wmiarę wkręci się na obroty i potrafie zatrzymać koło wariator wtedy nie rozsuwa się a jak postawię go na podnuszkach to wyje jak głupi i koło zapierdziela
    #186839
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    #186840
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Masz źle złożony wariator skoro samo koło się rozpędza bez dodawania gazu.
    #186846
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Nie samo się nie kręci na biegu jałowym tylko jak dodam gazu nafull a jak złape na wolnych obrotach za dzwon i dodam gazu to koło stoji
    #186847
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    musisz zdjąć sprzęgło,wyczyść,sprawdzić sprężynę docisku czy pasek nie ślizga w korektorze momentu i korektor też czy coś nie pękło [urwało się na spawie]
    #186878
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Sprawdzałem to sprzęgło na pierwszy rzut oka nic nie widać mam tylko podejrzenia co do wariatora tam gdzie chodzą te rolki to są niewielkie wytarcia i wtej blasze tylniej są takie trzy plastikowe prowadnice tam jest luz ale niewiem czy to jest tego wina albo kupić wszystko nowe tylko żeby faktycznie wina leżała w sprzęgle i wariatorze
    #186906
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    No i co wy o tym wszystkim myślicie co mam dalej zrobić?
    #186907
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    A powiedz mi jak złapiesz za dzwon to sprzęgło się kręci czy pasek się śliga po korektorze[pomiedzy tymi talerzami] a jak rozbierzesz napęd to porób fotki i wrzuć do swojej galeri
    #186960
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Tak sprzęgło i pasek się kręci tylko dzwon trzymam matwi mnie bo wtedy wariator się nie rozchodzi w trakcie jazdy wariator rozchodzi się gdzieś do połowy
    #186962
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    w twoim przypadku to z linku to najlepszy wybór bo tłumaczysz jak ruski japońcowi i się ei dogadamy rz myślę że sprzęgło,raz że wariator a raz że korektor.
    http://allegro.pl/sprzeglo-dzwon-wariator-pasek-669-skuter-4t-naped-i5184180840.html
    #186975
    maciek1984
    • 3
    • 27Postów:
    Wiem że ciężko wytłumaczyć ale chyba niebedzie innego wyjścia i kupić wszystkie bebechy coś musi być nie tak z tym napędem bo jedzie się tylko 30km dziękuję wszystkim za interesowanie tematem
