Skuter małe obroty max.
- This topic has 10 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 6 years, 10 months temu by
Wombat.
AutorWpisy
6 kwietnia 2016 dnia 16:34 #301433
Mój skuter chiński na stopkach ma tylko 9000 obrotów i jak zwiększyć mu te obroty. Jak zbytnio nie pomogłem to w sobotę zobaczę jakie obroty ma w trasie a predkosc max to 60 licznikowe.
6 kwietnia 2016 dnia 17:29 #301445chcesz podnieść obroty czy prędkość?
bo jak ci zależy na samych obrotach to na odblokowanym module i lekkich rolkach to go zakręcisz do 12000 – aż się rozleci.
Tylko że będziesz wtedy jechał 30 na godzinę.
Jeżeli chcesz podnieść obroty TAK ŻEBY TO MIAŁO SENS musisz mieć cylinder który jest efektywny przy wyższych obrotach, dopasowany do tego wydech i odblokowany moduł. No i najlepiej wał który takie obroty wytrzyma – ale to już jakby widze nie jest czymś co cie martwi.6 kwietnia 2016 dnia 20:13 #301483ja w swoim motorku aktualnie 72ccm boje się dłużej jechać na manetce odkęconej do końca co daje mi około 9/9.5tys na 4-tym biegu a ty chcesz mieć ponad 9tys na skuterze 50 , do tego chińczyku ?
6 kwietnia 2016 dnia 20:20 #301484kwestia przygotowanie silnika. można kręcić jak jest po co i jest czym
7 kwietnia 2016 dnia 15:25 #301541troche poczytałem to obroty mogą byc ale zyby predkosc była większa bo z miejsca zrywny a potem go muli.
7 kwietnia 2016 dnia 15:40 #301543nie którzy w skuterach na stopkach dają powyzej 10 tys
7 kwietnia 2016 dnia 15:42 #301544no i co z tego?
7 kwietnia 2016 dnia 15:47 #301547jak mam moduł na 5 kabli to odblokowany czy nie
7 kwietnia 2016 dnia 15:54 #301549to nie zależy od ilości kabli tylko tego co jest w środku
7 kwietnia 2016 dnia 16:27 #301550a jak zwiekszyc mu to prędkość bo z miejsca to rwie a potem to muli sie i do 55 i dalej nic licznikowe
7 kwietnia 2016 dnia 18:03 #301560możesz podregulować wariator, wymiana rolek na inne (cięższe lub lżejsze – tu niestety trzeba doświadczalnie) może pomóc. Zobaczyć czy nie masz jakichś blokad.
A najlepszym sposobem na większą prędkość jest podniesienie mocy + regulacja napędu. -
AutorWpisy
