Skuter Kymco Xciting Falujace obroty
! Forum Skutery Skuter Kymco Xciting Falujace obroty
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe alextok1 alextok1 1 lat, 3 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #660480 Odpowiedź
    alextok1
    • Postów: 9
    Witam.
    Mam skuter Kymco Xciting 250 R i mam problem z falujacymi obrotami. A wiec zaczelo sie od tego ze wymienilem kolektor bo mi pekl. Wiec skuter mial check engine light poniewaz nie bylo sondy lambda. Gdy juz przykrecilem i podlaczylem sonde lambda dalej byl check engine. Wiec zresetowalem komputer od swiatelka engine. 10 sekund max gas i potem 10 sekund odposcic. Wszytsko sie ladnie zresetowalo, ikonki nie mam ale jak odpalam to skuter od razu mi wchodzi na 3000RPM i tam faluje pomiedzy 2900 a 3100 w tym samym tempie. Jak jade na ok 4500-7000 to wszytsko jest git i ladnie pracuje, nic nie faluje. Ale zaraz jak dotre do swiatel znow to samo.
    Dodam ze przed zresetwaniem skuter chodzil dobrze.
    Dzieki za odpowiedz!
    #660483 Odpowiedź
    alextok1
    • Postów: 9
    MOze powinienem jeszcze raz zresetowac ?
    EDIT:
    Odpalilem go rano i wlaczyl sie na ssanie na 3000RPM i chodzil rowno i kolo sie krecilo z tylu. Po jakos minucie znow zacza robic to samo.
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 lat, 4 miesiące temu przez Zdjęcie profilowe alextok1 alextok1.
    Czytaj
    #660489 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 271
    ściagnij z neta manual z prcedurą resetu i regulacji biegu jałowego. zobaczysz co masz nie tak.
    #660550 Odpowiedź
    alextok1
    • Postów: 9
    Edit:
    #660560 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    ale po takich objawach nie zadniesz o co chodzi a przyczyn może być masa.
    to wtrysk czy gaźnik – bo podejście jest inne. od rozszczelnionego dolotu przez wariujące czujniki temperatury po uszkodzenie sterownika silnika lub np pompy paliwa
    Czytaj
    #660648 Odpowiedź
    alextok1
    • Postów: 9
    Naprawione.
    Zresetowalem komputer od TPS i ISC.
    Narazie dziala wszystko git
Odpowiedz do: Skuter Kymco Xciting Falujace obroty
Informacje o Tobie:
