Skuter jedzie prawie 30km/h mniej
  • #247758 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Witam. Ostatnio mam ze skuterem taki problem, ze jedzie mi tylko 45km/h (wczesniej bylo max 75 z gorki) Stalo się to tak po prostu, nic z nim nie kombinowalem. Wymieniłem juz pasek, rolki, przy okazji sprezynki, nowy filtr powietrza, wyczyscilem i wyregulowalem gaźnik. Jesli wiecie co jest przyczyna tego problemu to bardzo proszę o pomoc.
    #247759 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    a dokładniej kiedy to nastąpiło? po jakiej czynności ?? napisz dokładnie !!
    #247760 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    To się stalo tak ze przez jakieś 2-3 tygodnie skuter stopniowo jezdzil coraz wolniej i mial mniej mocy. Niczego innego oprocz zwyklej jazdy nie bylo. Po wymianie tych części i regulacji ma więcej mocy ale jeszcze nie jest tak jak bylo przedtem
    #247761 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    A ile przebiegu masz w tym sqterku?
    #247762 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Okolo 7 tys. km
    #247763 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Może to wina benzyny? Onejrzyj czy wężyk się nie zapchał. Tankowałeś przed usterką ?
    #247764 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    To odpada bo jak czyscilem gaźnik to nawet doszedlem do filtra paliwa. Wszystko bylo ok.
    #247765 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Ja tak miałem jak za dużo oleju dostawał
    #247766 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    sprawdź kompresje bo to wygląda na zacieranie się!!
    #247767 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    A jest jeszcze jakby jedna sprawa. Bo u mnie od filtra idzie jeden gruby przewod go gaźnika i drugi cienszy który gdzieś w innym miejscu takze wchodzi do gaźnika. Z tego co zauwazylem to jak ten przewod jest bardzo blisko wlotu powietrza do gaźnika (juz bez filtra) to skuter lepiej chodzi i ma jakby więcej mocy leczy to tylko sprawdzalem bez jazdy… 😐 Czy ten przewodzik cos daje? Co z nim trzeba zrobić? Bo kupiłem filtr stozkowy i nie wiem czy cos z tym przewodem muszę zrobić.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to ze skuter wolniej chodzi moze byc spowodowane tym ze dostaje zbyt duzo oleju?
    #247768 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    zbyt dużo oleju może go torchę przymulić
    OT: a po co ci stożek przy seriiż?
    #247769 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Bo oryginalny filtr widzialem za minimum 140zl a stozek za 30 🙂 Wlasnie sprawdzalem z olejem i w ogóle go odcialem tylko wlalem trochę oleju do paliwa. I niestety to samo :-/ Jeszcze zauwazylem ze jak odlacze taki wezyk od wydechu to skuter jezdzi szybciej i ma szybsze przyspieszenie. Czy to wina tłumikaż Co można z tym zrobić? Wydaje mi się ze jakby cos bylo zapchane czy cos ale nie to tylko moje przypuszczenia.
    #247770 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Coś ty za stożek kupił? Z allegro, taki w siateczkę?
    #247771 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    te rurki o których mówiłeś (jedna co idzie od filtra powietrza i po wymianie filtra nie wiesz co z nią zrobić oraz ta druga co idzie od wydechu) to one obie idą do dopalacza spalin, ale nie wiem czy przez odłączanie ich zmienisz cos w osiągach (nie wiem na jakiej zasadzie działa dopalacz spalin) ale wiem że jak się je odłączy od filtra i tłumika to dużo głośniej skut chodzi, więc raczej bym ich nie odłączał jeżeli nie ma potrzeby
    #247772 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Problem juz prawie rozwiazalem. Jak wyjme te wezyki to skuter chodzi dobrze tylko ze glosniej. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy u was ten wezyk co idzie od tłumika to zasysa powietrze czy wydmuchuje?
    #247773 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    a wężyki odpiąłeś tam ze środka skuteraż tuż za kołem? (tam są podpięte te 2 wężyki) i zaślepiłeś dziurkiż Czy odpiąłeś z tłumika i filtra powietrza a rurki zostawiłeś?
    u mnie oba wężyki zasysają powietrze
    #247774 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Odpialem z tłumika i filtra. I właśnie nie wiem czy maja byc zaslepione czy nie? To wychodzi na to ze muszę naprawic ten dopalacz spalin zeby w ogóle spalal i bylo wszystko ok?
    #247775 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    to „coś” na tłumiku to zawirowiwacz spalin (lub jakoś tak się nazywa) to ma na celu aby skuter był ekologiczny więc spaliny z wydechu idą przez filtr do gażnika i są ponownie spalane. Jest to na Wikipedii tylko nie pamiętam nazwy. Ten zawirowywacz ucinasz przy samym tłumiku, zaspawujesz oraz usuwasz wężyk z filtra i zalepiasz dziurę pozostałą po kablu.
    To chyba o to chodziło co nie?? 😛
    #247776 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    nie to nie o to chodziło, w jet forcie oprócz zawirowywacza spalin jest dopalacz spalin, ten zawirowywacz to wiadomo że się ucina a później łata dziurę, ale tutaj pozostaje jeszcze druga rurka która idzie od wydechu do dopalacza.
    przemo1993, a jak odpiąłeś te rurki od filtra i wydechu to rzeczywiście lepiej chodzić a jak je zatkasz to jak wtedy jestą
    #247777 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Z tym wezykiem od filtra to jest tak ze w sumie nie ma roznicy. Ale jak wyjme ten wezyk z wydechu to mi jedzie normalnie tak jak kiedys jechal. Czyli jest znaczna poprawa. Jedyna wada jest to ze glosno chodzi 😐
    #247778 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    to możesz spróbować zatkać tę rurkę która idzie do wydechu, czyli odpiąć i jakoś zakorkować. Jak na zakorkowanej będzie gorzej niż na otwartej to znaczy że tam w tłumiku to wyjście na tą rurkę prawdopodobnie ci się mogło czymś zatkać. Ja własnie nie wiem czy jakbym odpiął tą rurke to ją zatykać czy nie 😛 bo na tłumku po odpięciu trzeba zatkać.
    #247779 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Mam jeszcze pytanie. Czy wie ktos albo moglby sprawdzić czy u was przy filtrze ten wezyk ciagnie czy wydmuch uje? I tak samo przy tłumiku czy ciagnie czy wydmuch uje? Bo wydaje mi się ze z tym mogę cos mieć nie tak…
    Mały edit.
    #247780 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    napisz jak zachowuje się skuter gdy odepniesz te rurki od filtra i od tłumika i je zatkasz.
    #247781 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Od filtra teraz mam jakby na stale wyjete i zatkane bo nie mam oryginalnego filtra. Ale w tym nie widzialem roznicy. Jak odepne i zatkam wezyk od tłumika skuter chodzi o wiele lepiej. A jak zatkam rurke wychodzaca od tłumika to juz trochę gorzej.
    A ja mam właśnie cos inaczej bo mi ten wezyk przy tłumiku nie ciagnie tylko dmucha… :-/
    #247782 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    wypierdol ten wężyk co idzie od tłumika do filtra i wszystko co odstaje na rurce od wydechu poupierdalaj i pozaslepiaj te dziury. a ten wężyk ma dmuchać bo to jest katalizator jak juz ktoś mówił spaliny ida tamtędy do filtra powietrza potem do gaźnika i i dalej sa spalane… i gdzieś slyszalem ze to blokada taka o_O.
    #247783 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Ja teraz mam zatkane oba wezyki od tego dopalacza czy co to tam w koncu jest. A przy tłumiku normalnie odkryte jest. I tak chodzi dobrze tylko glosno. Czy cos da się zrobić zeby nie bylo tak glosno? Albo w ogóle cos muszę zrobić jeszcze?
    #247784 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    sory za wprowadzenie w błąd!! dzisiaj wieczorem odpiąłem tą rurkę jeszcze raz i ta przy tłumiku też mi dmucha 😀 żebyśmy się dobrze zrozumieli: chodzi mi o tą rurkę z gumy (z niej dmucha), a nie o tą co wystaje taki kawałek z tłumika (w sumie z niej chyba też dmucha po odpięciu). Kiedyś ją odpinałem i jakoś pamiętałem że obie zasysają no ale jednak jest inaczej, myślę że tą gumową rurkę co idzie do tłumika można odpiąć i zostawić niezaślepioną żeby mogla swobodnie wypuszczać powietrze a ta co jest przy filtrze powinna też swobodnie powietrze zasysać ale z jakiegoś czystego miejsca. Można podobno całe to wymontować (to gdzie dochodzą te dwie rurki przy silniku) tak słyszałem, no to wtedy można tez usunąć rurki 😛 ale nie wiem czy mi się chce to wszystko rozkręcać 😛 słyszałem też że nic to nie daje.
    czyli na to wychodzi że jak zatkasz tą dziurę w tłumiku która pozostała po rurce to gorzej jestą No to masz chyba coś wydech zapchany 😛 Głośniej jest bo spaliny nie idą przez tłumik tylko od razu za kolankiem przez dziurę 😀 raczej tak nie powinno być, możesz spróbować odkręcić tą samą końcówkę wydechu i sprawdźić jak tam sprawa wewnątrz wygląda, bo to tak jakby ci wydech blokował wychodzące powietrze.
    #247785 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    jeśli to 2T to nie procsiej wszystko upierdzielić i zostawic sam tłumik, filtr itp.???
    #247786 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    Sprawdzilem tłumik i się okazalo ze byl zapchany. Teraz zrobilem tak ze ten wezyk od filtra mam odetkany a ten od tłumika normalnie tak jak powinien byc i jest wszystko ok. Wielkie dzieki za pomoc 🙂
    #247787 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 865Postów:
    tylko ten wężyk od filtra musisz dać w takie miejsce żeby zasysał czyste powietrze a nie gdzieś przy kole.
    Wszystko ok, więc zamykam. Jacob555
Odpowiedz na: Skuter jedzie prawie 30km/h mniej
Twoje informacje:
