Skuter głośno chodzi – chłodzenie.
- This topic has 15 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 10 years, 5 months temu by Quantumek.
- AutorWpisy
- 14 października 2013 dnia 18:19 #148430
Witam mam 3 pytania.
Czy to normalne ze po przejechaniu ok. 5-10 km skuter jest 2x glosniejszy na wolnych obrotach, niz po odpaleniu i grzania sie silnika? Bo jak odpale skuter to on cicho chodzi na wolnych obrotach, a po jezdzcie jak stoi to bardzo glosne ma te obroty.
2 pytanie.
Bo jak jest zimniej to skuter jest mocniejszy, Jakbym mu zalozyl lepszy, sportowy wentylator to bylby zrywniejszy?
setup: airsal 80cc 4t , malossi multivar.
I czy normalne jest to ze skuter jedzie 75km\\h GPS na tych czesciach?
Skuter to TOROS FRESCO 4T – wazy 110kg gotowy do jazdy + moja waga ok. 70kg
Przebieg cylka: 750km14 października 2013 dnia 18:38 #148434Jeszcze jedno: Czy to normalne ze jak skuter jest zimny to jest mocniejszy, A sie nagrzeje to jest troszke słabszy?
U mnie zauwazylem ze jak jest zimny to przyspiesza zajebscie i vmax 75. A jak sie nagrzeje to przyspiesza minimalnie słabiej, Ale vmax rowniez 75 😛
14 października 2013 dnia 18:46 #148437Wiatrak naraku 40-50zł i chwytak powietrza ok 25zł.Po tych zmianach na pewno będzie ci go ciężej ugotować i co zatym idzie mniejsza temperatura = lepsza dynamika.A te obroty jak pojeździsz to na ciepłym wyregulój. Mój zawsze gdy ciepły ma większe obroty niż zimny.Ten vmax przy dość dużej wadze skutera wydaje mi się normalny.
Ps. Sory za ewentualne błedy ortograficzne.14 października 2013 dnia 18:48 #148438A są jakieś lepsze wiatraki ? Takie do 100zł? O co chodzi z tym chwytakiem ? 😀
np Jak on mi sie zagrzeje podczas jazdy i jest troche slabszy, to chyba nie wplywa na zywotnosc, wyniszczanie sie cylindra? W sumie to nicasil ameliniowy, Ale nie wiem.
14 października 2013 dnia 18:50 #14843914 października 2013 dnia 18:56 #148442To jest ten wiatrak naraku z innym położeniem łopatek. A chwytak montuje się do obudowy tam gdzie ten wiatrak jest i on łapie powietrze.
14 października 2013 dnia 18:57 #148443Szczerze to w boską wydajność tego wentyla wątpię, chwytak jak najbardziej sporo da.
14 października 2013 dnia 18:58 #148444aha xd
14 października 2013 dnia 18:59 #14844614 października 2013 dnia 19:00 #148448Aha rozumiem. A ten chwytak jest konieczny do tego wentylatora?
A nie szkodzi to cylindrowi ze on mi sie grzeje troche grzeje podczas jazdy i jest minimalnie słabszy?
2 pytania:
Czy sam chwytak jak bym kupil wystarczal by?
Czy musze kupic wyntylator z chwytakiem?14 października 2013 dnia 19:04 #148449Nie trzeba razem a chwytak można samemu zrobić jest dużo poradników
14 października 2013 dnia 19:06 #148451Czyli ten chwytak dziala na takiej zasadzie ze podczas jazdy to potwietrze łapie i ma lepsze chlodzenie tak? Jakbym kupil sam chwytak to ten wentylator nie jest mi potrzebny?
14 października 2013 dnia 19:09 #148452Tak zasysa powietrze do wiatraka.Ja odczułem ,że po zamontowaniu nie czuć takiego spadku mocy.
14 października 2013 dnia 19:22 #148455A jaki ty masz skuter? U mnie we fresco ta oslona boczna nwm czy by tego nie przykrywala. Wiesz o co mi chodzi xdd
14 października 2013 dnia 19:33 #148458Router bassa tylko u mnie ten plastik co są nogi trochę zasłania.Masz foty to by się oceniło
Ps. jaki to rocznik?14 października 2013 dnia 19:56 #148467U mnie ten łapacz będzie bezużyteczny. Nie da rady powietrza zassac, Bo
Oslona boczna niestety to uniemożliwia. Lepiej zainwestować w wiatrak turbinowy. - AutorWpisy
