Skuter gaśnie na wys. obrotach - pomocy.
  • #160194
    Przemek Lee
    • Postów: 8
    Witam Was bardzo serdecznie!
    Mam Yamahe Neos (2T) z cylindrem chińskim 70cc (problem występował również na innym cylindrze), gaźnik sportowy 17,5 sportowy wydech.
    W skuterze gdy tylko go kupiłem z drugiej ręki był problem. Przy jeździe max 40 km/h nic się nie dzieje, skuter jedzie prawidłowo długie odległości (10km). Za to przy jeździe na całym gazie (skuter wtedy jedzie około 65-70 km/h) pojawia się problem. Po przejechaniu pewnej odległości (około 2 km) skuter nagle gaśnie. Zanim zgaśnie przez około 1 sekundę zdecydowanie traci moc i po prostu już wiem, że zaraz zgaśnie. Przed zgaśnięciem słychać charakterystyczny dźwięk, przypomina on dźwięk pracującego rozrusznika. Po tym jak motor zgaśnie, nie mogę go odpalić z kopnika nie dodając gazu (normalnie pali elegancko bez dodawania gazu). Muszę dodać odrobinę gazu i skuter momentalnie pali. (cylider nie puchnie, bo od razu zapala, ale muszę dodać gazu, nie wiem dlaczego). Po odpaleniu i starcie skuter prawie w ogóle nie ma mocy, ciężko rusza i strasznie mocno dymi. Wszystko normuje się po przejechaniu kilkuset metrów powoli (dymienie ustaje, nabiera mocy).
    Początkowo myślałem, że podczas jazdy uruchamia się rozrusznik i dlatego skuter gaśnie. Jednak to nie jest to, bo wyciągnąłem rozrusznik i nadal problem występuje. Kiedyś miałem założony inny cylinder i problem był dokładnie taki sam. Ostatnio kupiłem również nowy kranik podciśnieniowy-to też nie to.
    Jak myślicie, czego to jest wina? Co muszę naprawić? Cylinder odpada na pewno, bo motorek odpala od razu i jedzie dalej. Mam już dosyć zużyty wariator, czy jest możliwość, żeby coś z napędem było nie tak? A może coś z gaśnikiem?
    Bardzo Was proszę o porady, z góry bardzo dziękuję! 🙂
    #160196
    motosklepzawiercie
    • Postów: 78
    wiesz kiedyś miałem u klienta podobny problem skuter gasł po przejechaniu kilku kilometrów odpalał na wolnych po dodaniu gazu gasł po odczekaniu dłuższej chwili znów jechał w nim akurat był problem z gaźnikiem ale jak ten twój traci moc i gaśnie tłok pracuje normalnie niema oporów ?
    #160197
    Przemek Lee
    • Postów: 8
    Dziękuje za odpowiedź, tłok pracuje raczej normalnie, co prawda skuter wtedy sie zatrzymuje, ale to chyba normalne, że silnikiem hamuje, prawda?
    #160205
    motosklepzawiercie
    • Postów: 78
    tak to normalne to że kopci później to raczej też normalne bo gdy gaśnie nagromadza się mieszanka i później ją wypala ja miałem trzy takie ciężkie przypadki w jednym gaźnik w drugim moduł zapłonowy a w trzecim cewka przy cewce strzelał w wydech na wysokich obrotach i tracił moc ale nie gasł
    #160208
    Przemek Lee
    • Postów: 8
    Znów pięknie dziękuję za odpowiedź! Ale mam teraz jedno pytanie. Cewka odpada, bo wymieniałem ją na nową ostatnio. A jak mogę sprawdzić która rzecz jest niesprawna? Bo zapewne jest to albo moduł, albo gaźnik. Dodam, że raczej nie mam opcji pożyczenia takiej części i zamontowania u siebie niestety 🙁
    #160213
    motosklepzawiercie
    • Postów: 78
    jeżeli gaśnie i po chwili odpala kopci to raczej zalewa świecę gdy zgaśnie wykręć świecę jeżeli będzie mokra to znak że nie jest to gaźnik tylko coś z iskrą jeżeli nie cewka i gaźnik zostaje moduł
    #160227
    Przemek Lee
    • Postów: 8
    Kolego, widzę, że masz serwis 😉 Czy mógłbyś podać mi do siebie nr telefonu? Jak wykryje usterkę to chciałbym zadzwonić, jeśli pozwolisz. Mieszkam w Bieszczadach i tutaj niezbyt mam możliwość naprawy dobrej, a może coś pomożesz 🙂 Z góry dzięki!
    #160258
    guliwer55
    • Postów: 746
    Miałem podobny przypadek skuter jechał 40 km jak dodawałem gazu to gaz i musiałem odczekać chwilkę żeby go znowu odpalić przyczyna tego była zły moduł ,wymieniłem na prawidłowy i wszystko jest ok skuter jedzie nawet 70 km
